Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Re: Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
Мнениеот CARDI » Пет 16 дек 2022 11:25
Да, знам я тази функция.
Пробвах я - не ми хареса:
1. Да, колата се "носи по облаците", но като решиш да намалиш, чукваш спирачката(функцията се изключва) и главите на пътниците политат напред.
2. "Съединителят е натиснат" през това време.
3. Предполагам износва повече спирачки.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 дек 2022 11:30
CARDI написа:Не мога да "пускам по инерция" - с DSG съм!
CARDI написа:Да, знам я тази функция.Пробвах я - не ми хареса.
:dontknow
CARDI
Мнениеот CARDI » Пет 16 дек 2022 15:49
Имах впредвид - положение "N" на лоста!
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 16 дек 2022 16:09
CARDI написа:Имах впредвид - положение "N" на лоста!
Крайно непрепоръчително при DSG
FilipFilipov
Регистриран на: Нед 14 авг 2022 16:54
Мнениеот FilipFilipov » Пет 16 дек 2022 20:02
Точно за това си има тази функция coasting, при мен си е добре и съм доволен. Пристигна днес термпстата, и скоро ще го сменяме. Поръчал съм го от Дас Ауто. Дойде за 1 ден. Да видим дали ще разреши проблема.
Здравейте колеги, днес сменихме въпросният термостат, старият беше заседнал в отворено положение, ще видим какво ще стане. Ще пиша след няколко дена.
FilipFilipov
Мнениеот FilipFilipov » Чет 22 дек 2022 14:51
Здравейте,
Двигателят на колата е 177кона Дизелов , Код на двигател CFGC .
Сменихме малкият термостат, доста се оправи загряването на колата, но проблема не е разрешен на 100% , Понеделник ще сменим и основният. Междувременно исках да запитам, дали някой има идея, дали има още 1 термостат. Както при колегите от ауди на следния форум :
https://audibg.com/forum/index.php?/top ... B0/page/6/
Интересно ми е, дали и нашите Пасати имат подобни възвратни клапи в пътищата от EGR ?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 22 дек 2022 17:49
FilipFilipov написа:Точно за това си има тази функция coasting, при мен си е добре и съм доволен. Пристигна днес термпстата, и скоро ще го сменяме. Поръчал съм го от Дас Ауто. Дойде за 1 ден. Да видим дали ще разреши проблема.
кой знае какъв боклук са ти пратили тия мошеници
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 дек 2022 7:00
FilipFilipov написа:Здравейте,
Виждал съм го на ауди тоя в маркуча, не съм сигурен че го има и при пасат, на ауди не върви отделно, неделима част от маркучите е, продава се с тях
FilipFilipov
Мнениеот FilipFilipov » Пет 23 дек 2022 9:41
Да, аз точно заради това, се чудех дали няма нещо подобно и в Пасата. Предполагам Понеделник ще разберем.
Petrolhead написа:
Уж е оригинален, беше запечатан от фолксваген. Сега ще видим Понеделник като сменим и основният термостат.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 23 дек 2022 13:24
FilipFilipov написа:Да, аз точно заради това, се чудех дали няма нещо подобно и в Пасата. Предполагам Понеделник ще разберем.
Petrolhead написа:
смени магазина другия път, справка темата им във форума
Последна промяна от radotom на Пет 23 дек 2022 15:49, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон 'Нов Отговор'
FilipFilipov
Мнениеот FilipFilipov » Съб 24 дек 2022 15:39
Petrolhead написа:
Petrolhead написа:
Изчетох статията в форума, но никъде не се говори за фалшиви части, точно обратното. А и термостата, който вече сменихме си дойде опакован и запечатан както си му е реда.
PassatCCcar
Регистриран на: Сря 18 яну 2023 18:59
Мнениеот PassatCCcar » Сря 18 яну 2023 19:13
Здравейте,
Изчетох цялата тема, но не намерих подобен проблем.
Колата ми е Passat CC 2.0 Diesel DSG 170 CR 4motion 2010 година и имам абсолютно същия проблем както описват повечето от колегите- температурата пада доста под 90 градуса, когато колата работи на място, а на дълъг път си държи на 90гр постоянно и около 90-110 на маслото. Имам колата от 5г и до сега никога не е падала темп щом веднъж загрее. Днес бях на сервиз и се оказа, че този модел няма втори термостат. Момчето в сервиза ми показа и схема, която излиза по рама и там такъв термостат няма. Някой има ли идея дали в този случай проблема е в основния термостат, който е под алтернатора и EGR-a или да търся някъде другаде. Според сервиза не би трябвало да е основния термостат, тъй като тогава би трябвало да не държи темп на дълъг път.
Благодаря :)
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 18 яну 2023 20:07
Имаш втори термостат за DSG кутията над нея трябва да е .Така изглежда
PassatCCcar
Мнениеот PassatCCcar » Чет 19 яну 2023 15:36
Ивайло Димов написа:Имаш втори термостат за DSG кутията над нея трябва да е .Така изглежда
Да, знам как изглежда и къде трябва да е, но го няма по рама, както и проверихме над DSG-то под въздушния филтър.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 19 яну 2023 16:18
A какъв ти е кода на двигателя ?
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 53 госта
