Фланец за охладителната течност
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Здравейте! Имам една молба. Карам Галакси 2003г 1,9 AUY. Някой може ли да ми даде оригиналния номер на този фланец, че ми писна да доливам антифриз. До тук съм долял сигурно 50 литра и със сигурност е доста над цената на ремонта.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Фланец за охладителната течност
https://www.avtochastionline24.bg/jp-group/8172018
Това ли търсиш
или тези 038121133A ,038121144B
Виж тази картинка и ако може да локализираш теча .
Това ли търсиш
- Прикачени файлове
- (82.59 KиБ) Все още не е свален
Последна промяна от Ивайло Димов на Пет 06 яну 2023 0:26, променено общо 2 пъти.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Нямам идея. На всеки сайт излизат различни снимки. Моят не е свален защото живея извън града и ако го сваля няма с какво да ида за другия. Надявах се някой който го е сменял да има идея.
Най - добре пусни рама, има колеги, които разполагат със софтуера, който да извади по рамата какъв е фланеца точно. Щом има различни модели особено. Купи някой, който ти изглежда от по-масивна пластмаса.
Иначе е често срещан проблем от температурите, които се получават при него. Даже новия я изкара година - 2, я не. На стария АФН съм го сменял два пъти и пак прокапваше преди да я продам.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
От къде ти е теча, от пред фланеца за термостата под вакуум съда или отдясно под вакуум помпата там са два фланеца, един за термодатчика отгоре точно под вакумпомпата и един има под него съставен.
Свалях скоро да сменя термостата, там имах проблем с единия термостат дето ми дадоха опира във фланеца, та се наложи да го връщам, с втория стана.
Имах и теч от дясно от този най долу, него го свалих да сменя уплътнението, но то се оказа фабрично залепено и след като не стана със силикон, пак го свалих и разгледах по добре и се оказа пукнат. Казаха ми, че се продава само оригинален към 33 лв беше, пазя стария в гаража и ще ти го снимам и с номера той е от две части купих само фланеца тройника се надява на него. В крайна сметка три пъти празних системата за да си реша проблема.
Незнам за галаксито и шаран със същия двигател дали са еднакви частите. От опита който имам натрупан по ремонти на шарана, предварително не е за взимане на части. Най добре сваляне и с частта в магазина.
Така зададен въпроса звучи малко като- Трябва ми тонеркасета за принтера.
- Ивайло Димов
Еднаква е периферията за AUY в Шаран,Галакси ,Алхамбра
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Благодаря за мненията! Става дума за фланеца под тандем помпата
- ZEDYCUS
Там са два под вакумпомпата. За този на който е температурния датчик не мога да ти помогна с номер, освен с датчика(сменях го един път пазя стария сив)Смотано се стига до него.
За другия отдолу снимах фланецът с номера му, на него се надява още една част, но нея не съм снимал по време на свалянето, че бях назор тогава и бързах. Пак е леко наврян у г...зо, но като разкараш малко тръби и акуто, се стига горе долу по лесно от другия.
Докато не го свалих и разгледах на място, не можах да разбера от къде точно тече, другата част се надява и уплътнява с о пръстен.
Опръстен има и на датчика за температура, може и от там да тече, искава сваляне и гледане.
По номера намерих снимка как е достъпа под помпата, тъкмо я е свалил - разгледай при руснаците може и да има инфо там. https://www.drive2.ru/l/474076704499827051/
- Ивайло Димов
038121144B Номер 5 от схемата
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Много благодаря. Закупих си същият оригинален на цена 27лв. Дано не излезе още нещо. Утре ще го сменя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Виж стария фланец на стъкло за кривина - пришкурване. Проблема най-често е в 0 пръстена - от кръгъл става нещо като квадратен от притискане, ЕГН и теч.
Много рядко фланеца е изкривен . На новия си измери 0 пръстена и след време се вземи 1 -0 пръстен за смяна. Заради 1 изпечен 0 пръстен за лев купуваш к-т фланец с 0 пръстен за 20 и кусур лева.
Също си провери тройника с датчика за климатроника зад трапеца на чистачките преди входа към 2 цевката към радиаторчето. Напуква се . При мен като свалях скобите се разпадна - ако беше извън града - голяма греда , як теч в завряно място / сваляш целия механизъм на чистачките. Имаш някакъв шанс , ако имаш клещи за тия скоби за да свалиш датчика от маркуча към 2 цевката и да сложиж бай пас, ама е голям гърч./Аз като сменях радиаторчето сложих червячна о това ми помогна после./
Тройника взех по картинка от Гол или Пуловер , само че е прав . оригиналния е спрян от п-во и го няма./Към 2 цевката маркуч , по- дълъг през отвора на ламарината / през гумения тампон/ и след ламарината накичен тройника с датчика. / снопа с куплунга стига по дължина/. Скъсяване на долния маркуч и газ.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Аз климатроник нямам, но е хубаво да се знае от който има. А случайно да ми кажете как да източа най-ефективно антифриза без да го разлея? Не видях никъде кранче, но и така както гледам без канал трудна работа.
PP Смених го
. Благодаря за помощта. Има пукнатина от едната страна. Успях да затрия и телената скоба която държи външния на него фланец. Наложи се да си правя такава. Като свърших и преместих колата си намерих и оригиналната. За сега няма видим теч. Долях 1,5л концентрат на Феби, но ще следя нивото за да доливам още. Няма начин само това да е изтекло.
PP Смених го
Последна промяна от MamaMy на Съб 07 яну 2023 16:44, променено общо 1 път.
- ZEDYCUS
kris11
На тези фланци като чета, проблема е най често пукнатина до металните втулки. И не е с о пръстен, а със фабрично залепено цилиндрично уплътнение към 2-3 мм дебело. Ако го махнеш и сложиш о пръстен ще е трашен гърч да го монтираш в правилна позиция на това навряно място.
А на Мама му браво, как успя на навре "малките " ръчички там незнам.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ZEDYCUS написа:А на Мама му браво, как успя на навре "малките " ръчички там незнам.
Прочети му пак ника, повтори го 1000 пъти и ще разбереш!
- ZEDYCUS
