Голф 5 1.6 102 к.с. 2008г. BSE
deluxx21
Регистриран на: Чет 14 май 2020 22:18
Мнениеот deluxx21 » Вто 31 яну 2023 18:50
Здравейте! Проблеми с голфа от известно време с ESP и нестабилни обороти. Проблема с ESP е, че святка лампичката на таблото след 500 метра без приплъзвания или някви неравности и така при всяко палене и потегляне, след около 500 600 метра си святка лампичката на таблото и колата явно влиза в някакъв режим и започва да придърпва, а като загася колата и запаля наново ESP не свети до следващи 500 метра и другия ми проблем е с нестабилни обороти особено при вече позагрял двигател и оставена на празен ход оборотите падат до към 400 и се качват до към 800 сякаш се опитва да компенсира двигателя. И от няколко дни вече колата гасне сама в движение. Качвам и диагностика от ваг ком веднага след изгасването на колата. Надявам се да има хора с някакво мнение и благодаря предварително!
Chassis Type.docx
(15.78 KиБ) Свален 132 пъти
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 5 1.6 102 к.с. 2008г. BSE
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2023 19:15
Има вероятност да засмуква въздух иззад дросела.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 31 яну 2023 19:16
Проблема с оборотите е заради нарушен вакуум ,от някъде смуче въздух ...може и дебитомера да е мръсен и да не подава точна информация ,за другото.. компютъра губи данни и не може да се свърже с модула който управлява ESP
deluxx21
Мнениеот deluxx21 » Вто 31 яну 2023 19:34
Благодаря за мненията колеги! ще проверя или най вероятно ще ходя при майстор да види за вакуума и въздуха ... но някакви мнения и за това ESP защото е адски дразнещо и не мога да разбера от къде е , какво е , защо е
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 31 яну 2023 19:39
Като застанеш пред колата в дясната част около помпата за ABS трябва да има един модул за ESP ,ABS ,ASR.Проблема може да е от патинясали клеми ,скъсан кабел, или проблем със самия модул .
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 31 яну 2023 20:20
Като оправиш двигателя, ЕСП-то може и да угасне
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 яну 2023 20:28
Сместа я управлява първата ламбда сонда. Като ѝ гледам данните,нещо не е ок. По -рентабилно е първо да погледнеш за спукани,скъсани маркучи след дебитомер. Ако си сигурен,че всички са ок. Тогава смятам,че сондата е за смяна.
П. П. АГУ има ли тая кола?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Вто 31 яну 2023 20:33
Да не е EPC лампата?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 яну 2023 20:36
В скана ясно пише, че има грешка в ESP.
deluxx21
Мнениеот deluxx21 » Вто 31 яну 2023 21:02
Zdravko Zankov написа:Сместа я управлява първата ламбда сонда. Като ѝ гледам данните,нещо не е ок. По -рентабилно е първо да погледнеш за спукани,скъсани маркучи след дебитомер. Ако си сигурен,че всички са ок. Тогава смятам,че сондата е за смяна.
има газова, ланди ренцо
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2023 22:20
deluxx21 написа:
Това малко променя нещата, но все пак...
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Вто 31 яну 2023 23:06
Като чета всички проблеми с този мотор и кола се радвам че не купих голф 5 плюс преди късо време и че завинаги бих черен печат на ВАГ групата . По темата предишната ми кола костенурка светна исп и спря да се връзва с модула свалиха го с 300 зора и го пратих на ремонт за 600лева ми го върнаха кодираха го и покарах няколко години без яд . Всичко хубаво освен другите дертове с марката ,преди няколко месеца почна да се проявява същия проблем като при теб оказа се че главния бушон е нагорял и разтопил леглото извадих външно бушон легло и спря да се появява грешката
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Вто 31 яну 2023 23:11
Провери датчика за лоши спойки ,чипа направо се отлепя .Презапоявал съм няколко .Не знам къде се намира .Отваря се трудно ,залят е със някаква жмел ,Почистване ,презпояване и е като нов .
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Сря 01 фев 2023 6:37
Проблем с блока нз АБС-а няма. Всичко идва от мотора и грешката за натоварването му. Провери си МАП сензора и инсталацията към него.
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Сря 01 фев 2023 21:03
Здравейте!
Имам същият мотор.Не съм голям специалист, но гледах клип в руски сайт , как е спукана мембраната , намираща се под смукателния колектор.Не можах да разбера името и номера й в ЕТКА. Замислям се , да не е проблема там.Тя управлява клапите за въздух преди цилиндрите.Ако някой знае повече, нека сподели!
Потребители, разглеждащи този форум: emobechev и 58 госта
