датчик за външна температура
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 12 мар 2007 19:03
та днес си намерих такъв датчик в ауто + (има само още един във Варна - 40лв)
обаче къде точно да го вържа?
знам че е някъде по бронята но немога да намеря кабел
някой ако може да каже къде как защо...
(също и схема как да се върже към таблото за всеки случай..)
ElitE
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 8:54
Местоположение: Разград
Мнениеот ElitE » Пон 12 мар 2007 19:06
значи на лявата долна решетка (като застанеш срещо колата) те и кабелите трябва да са ти там...
поправете ме ако бъркам
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 12 мар 2007 19:07
знам че е на решетката ама аз ги нямам
а кабелите нещо не ги намерих...
има ли значение дали имам климатик?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 13 мар 2007 19:57
проблема решен...
кабела се намира под стойката за въздушния филтър на голф 3
ама трябва да се вдигне колата и да се погледне отдолу
в кабела за датчика преди време беше пъхнат втори клаксон (нямам идея защо)
той беше разкаран преди време та сега пробвах тази букса (поради единствената свободна)
и нъц не работи като я поогледах се оказа скъсан кабел точно преди буксата
смених буксата (10х на inoi) има много такива по инсталацията на голф и пасат
и всичко е на 6
датчика работи
MFA-то показва температура :banana
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 13 мар 2007 20:14
добре че ти казах кво да правиш ей :wink:
а ти искаше да ми разглобиш хубавата колица :twisted:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 13 мар 2007 20:17
мани правих го до преди малко пред гаража на ваското1 на ламба :wink:
он големия отказа да участва...
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 13 мар 2007 23:18
не си ли направил снимки да нахитреем и ние?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 14 мар 2007 12:05
ами то нямаще смисъл
ако имаш мфа - и датчика го няма (не работи) купуваш си такъв вдигаш колата и от лявата страна (като си срещу нея) търсиш висящ кабел с букса накрая
въпроса е че датчика е рядкост от лятото търся в ауто+ бях питал няколко пъти и явно са заредили единични бройки
датчика е оригинален - няма други производители (поне в БГ не внасят)
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 14 мар 2007 17:58
А датчик от термометър за външна и вътрешна температура няма ли да свърши работа? Защото ако стане, цената е 10-тина лева.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 14 мар 2007 18:11
тц много се съмнявам
все едно датчик за температурата на охладителната течно да боцнеш такъв термометър...
36лв ама си заспива и знаеш че е оригинален (би трябвало да е точен)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 14 мар 2007 21:00
DragoGT написа:тц много се съмнявам
Ако е терморезистор трябва да има някакъв евтин заместител, а и цената е толкова дебела само защото частта е екзотична...поне аз мисля така...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 мар 2007 22:35
ба си термистора за 40 лв :shock Той от злато ли е или платина украсени с диаманти ??
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 15 мар 2007 8:39
kris11 написа:ба си термистора за 40 лв :shock Той от злато ли е или платина украсени с диаманти ??
направи евтин вариант и ще спечелиш парички даже...
темата е за друго ама няма значение вече
никъде ги няма тези датчици... аз взех този в софия има още един във Варна....
на чист късмет - всеки път като съм в ауто+ питам и нямат по принцип - дори сега тоя беше изненадан че имат...
ако някой каже това и това става - ще допринесе за благото на собствениците на фаувета в България
ама само да си говориме глупости... и на мен някой работи ми се струват скъпи ама като няма заместители...
цената е такава защото е оригинална част (затова и отстъпката беше само 10% а не 20% ама айде...)
дайте модел цена и откъде да се купи - а не да си драскаме само
п.п. а кеф цена няма между другото :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 15 мар 2007 10:31
да не се изкажа неподготвен, ама на опела беше счупен и супих нов он ауто плюс за 12 лева преди година, та идеята ми е не е ли еднакъв, сега куплунга е различен ама нещо може да се нагоди :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 мар 2007 17:29
DragoGT написа:
Драго като спреш да ме оплюваш -
ще ти кажа вземи 1 цифров мулти мер и измери стойността на съпротивлението на този датчик , но и отчети и каква е температурата на въздуха в момента на измерването.
Този прословут датчик е един терморезистор опакован и окомплектован с кабелче и накрайник. Един терморезистор струва от 0,30 - 1 лв / зависи от кой магазин го купуваш.
Ето поради тази причина питах дали не е златен този датчик !!
На VW не съм измервал колко е но,съм сменял на друга кола. Там е 1 килоом при 20 градуса.
Ако го измери и пуснеш резултата тук във форума ще е от полза на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 72 госта
