та днес си намерих такъв датчик в ауто + (има само още един във Варна - 40лв)
обаче къде точно да го вържа?
знам че е някъде по бронята но немога да намеря кабел
някой ако може да каже къде как защо...
(също и схема как да се върже към таблото за всеки случай..)
датчик за външна температура
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
проблема решен...
кабела се намира под стойката за въздушния филтър на голф 3
ама трябва да се вдигне колата и да се погледне отдолу
в кабела за датчика преди време беше пъхнат втори клаксон (нямам идея защо)
той беше разкаран преди време та сега пробвах тази букса (поради единствената свободна)
и нъц не работи като я поогледах се оказа скъсан кабел точно преди буксата
смених буксата (10х на inoi) има много такива по инсталацията на голф и пасат
и всичко е на 6
датчика работи
MFA-то показва температура
и всичко е на 6
датчика работи
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- DragoGT
- 1/8 перничанин
ами то нямаще смисъл
ако имаш мфа - и датчика го няма (не работи) купуваш си такъв вдигаш колата и от лявата страна (като си срещу нея) търсиш висящ кабел с букса накрая
въпроса е че датчика е рядкост от лятото търся в ауто+ бях питал няколко пъти и явно са заредили единични бройки
датчика е оригинален - няма други производители (поне в БГ не внасят)
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
DragoGT написа:тц много се съмнявам
все едно датчик за температурата на охладителната течно да боцнеш такъв термометър...
36лв ама си заспива и знаеш че е оригинален (би трябвало да е точен)
Ако е терморезистор трябва да има някакъв евтин заместител, а и цената е толкова дебела само защото частта е екзотична...поне аз мисля така...
- DragoGT
- 1/8 перничанин
kris11 написа:ба си термистора за 40 лвТой от злато ли е или платина украсени с диаманти ??
направи евтин вариант и ще спечелиш парички даже...
темата е за друго ама няма значение вече
никъде ги няма тези датчици... аз взех този в софия има още един във Варна....
на чист късмет - всеки път като съм в ауто+ питам и нямат по принцип - дори сега тоя беше изненадан че имат...
ако някой каже това и това става - ще допринесе за благото на собствениците на фаувета в България
ама само да си говориме глупости... и на мен някой работи ми се струват скъпи ама като няма заместители...
цената е такава защото е оригинална част (затова и отстъпката беше само 10% а не 20% ама айде...)
дайте модел цена и откъде да се купи - а не да си драскаме само
п.п. а кеф цена няма между другото
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
DragoGT написа:kris11 написа:ба си термистора за 40 лвТой от злато ли е или платина украсени с диаманти ??
Драго като спреш да ме оплюваш -
ще ти кажа вземи 1 цифров мулти мер и измери стойността на съпротивлението на този датчик , но и отчети и каква е температурата на въздуха в момента на измерването.
Този прословут датчик е един терморезистор опакован и окомплектован с кабелче и накрайник. Един терморезистор струва от 0,30 - 1 лв / зависи от кой магазин го купуваш.
Ето поради тази причина питах дали не е златен този датчик !!
На VW не съм измервал колко е но,съм сменял на друга кола. Там е 1 килоом при 20 градуса.
Ако го измери и пуснеш резултата тук във форума ще е от полза на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 90 госта
