VW Sharan 7M 2000г.Въпрос за окачването.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Съб 04 фев 2023 20:29
Здравейте,искам да ви попитам каква трябва да е нормалната возия на Шаран от първите модели.Моя вози ужасно твърдо.Имам за сравнение Пасат б5,който преди да купя Шарана мислех,че вози твърдо.Общо взето чувството,че караш или се возиш във ван отсъства.При вас как е?
Zdravko Zankov
Re: VW Sharan 7M 2000г.Въпрос за окачването.
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 фев 2023 11:09
Тотално различни концепции са, няма как да возят еднакво.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 05 фев 2023 12:00
Различни коли с напълно различно окачване,пасата е с многораменно ,а Шарана със стандартно ....но виж си състоянието на амортисьорите ,пружините ,тампоните ...и сложи гуми с по-висок борд .Така може малко да се подобрят нещата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 фев 2023 13:29
по предписание гумите са : 195/65/15/на 6 J джанта и товарен индекс 95Т ; 215/60/15 на 7J дж. и товарен индекс 95H.
питащия да си провери налягането на гумите и го нормализира / има лепенка вътре на капачката на резервоара.
Нищо не е писано дали са сменяни амортисьорите и какви са сложени. Аз съм сложил газови и твърдичко вози, но не се накланя като с маслени само.
Да си провери и гумените втулки на стабилизиращите щанги ,че бързо старея и състоянието н задните тампони на носачите.
Последна промяна от kris11 на Чет 30 мар 2023 10:21, променено общо 1 път.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 05 фев 2023 14:54
Да разбирам,че трябва да вози твърдо,така ли?Относно Пасата-познавам окачването наизуст,но въпреки всичко очаквах Шарана да вози по меко,все пак е по-тежък и по-висок.Гумите са 215/55/16 XL стандартно излиза с такива,помпя предните на 2.8 задните на 2.6.По окачването само амортисьори не съм сменял.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 фев 2023 15:19
Пламен Тодоров написа:..По окачването само амортисьори не съм сменял.
Провери лепенката в заден десен джоб под клапата стъкло . Там има лепенка . По кода - /имаше във форума разшифровка / може да си със спортно окачване. Там и стабилизиращите щанги са с по-голям диаметър
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 05 фев 2023 15:23
Добър съвет,ще проверя,но не знам кой код за какво е.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 05 фев 2023 15:45
Снимай стикера и го качи тук.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 05 фев 2023 16:40
Не успявам да кача снимки.Кажете как става.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 05 фев 2023 17:13
Снимката трябва да и коригираш размера с някой онлайн редактор.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Нед 05 фев 2023 19:24
Моята алхамбра като се натовари малко повече, примерно и отзад двама човека вози много леко. Иначе ако съм сам малко по твърдо но не е фрапоращо. Не знам може би заради окачването, пък мнооого товар може да носи!
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 фев 2023 19:50
lub4eto написа:Моята алхамбра като се натовари малко повече, примерно и отзад двама човека вози много леко. Иначе ако съм сам малко по твърдо но не е фрапоращо. Не знам може би заради окачването, пък мнооого товар може да носи!
Off ами носил съм над 800 кила олово от Пловдив и возеше меко :wink , но беше преди да сменя аморт. и преди ребрата по Тракия.
Последна промяна от kris11 на Чет 30 мар 2023 10:22, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 05 фев 2023 21:19
Пламен Тодоров написа:Да разбирам,че трябва да вози твърдо,така ли?Относно Пасата-познавам окачването наизуст,но въпреки всичко очаквах Шарана да вози по меко,все пак е по-тежък и по-висок.Гумите са 215/55/16 XL стандартно излиза с такива,помпя предните на 2.8 задните на 2.6.По окачването само амортисьори не съм сменял.
Доста са пренапомпани на 2.8 може би за това ти друса. Погледни етикета в капачката на резервоара да видиш какво трябва да е налягането!
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 06 фев 2023 7:48
Ето
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 06 фев 2023 7:50
Това с онлайн редактора е много-добра идея.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: samardo_diviq и 21 госта
