VW Sharan 7M 2000г.Въпрос за окачването.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Здравейте,искам да ви попитам каква трябва да е нормалната возия на Шаран от първите модели.Моя вози ужасно твърдо.Имам за сравнение Пасат б5,който преди да купя Шарана мислех,че вози твърдо.Общо взето чувството,че караш или се возиш във ван отсъства.При вас как е?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Sharan 7M 2000г.Въпрос за окачването.
Тотално различни концепции са, няма как да возят еднакво.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Различни коли с напълно различно окачване,пасата е с многораменно ,а Шарана със стандартно ....но виж си състоянието на амортисьорите ,пружините ,тампоните ...и сложи гуми с по-висок борд .Така може малко да се подобрят нещата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
по предписание гумите са : 195/65/15/на 6 J джанта и товарен индекс 95Т ; 215/60/15 на 7J дж. и товарен индекс 95H.
питащия да си провери налягането на гумите и го нормализира / има лепенка вътре на капачката на резервоара.
Нищо не е писано дали са сменяни амортисьорите и какви са сложени. Аз съм сложил газови и твърдичко вози, но не се накланя като с маслени само.
Да си провери и гумените втулки на стабилизиращите щанги ,че бързо старея и състоянието н задните тампони на носачите.
Последна промяна от kris11 на Чет 30 мар 2023 10:21, променено общо 1 път.
Пламен Тодоров
Да разбирам,че трябва да вози твърдо,така ли?Относно Пасата-познавам окачването наизуст,но въпреки всичко очаквах Шарана да вози по меко,все пак е по-тежък и по-висок.Гумите са 215/55/16 XL стандартно излиза с такива,помпя предните на 2.8 задните на 2.6.По окачването само амортисьори не съм сменял.
- kris11
Пламен Тодоров написа:..По окачването само амортисьори не съм сменял.
Провери лепенката в заден десен джоб под клапата стъкло . Там има лепенка . По кода - /имаше във форума разшифровка / може да си със спортно окачване. Там и стабилизиращите щанги са с по-голям диаметър
Пламен Тодоров
Добър съвет,ще проверя,но не знам кой код за какво е.
- Ивайло Димов
Снимай стикера и го качи тук.
Пламен Тодоров
Не успявам да кача снимки.Кажете как става.
- Ивайло Димов
Снимката трябва да и коригираш размера с някой онлайн редактор.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Моята алхамбра като се натовари малко повече, примерно и отзад двама човека вози много леко. Иначе ако съм сам малко по твърдо но не е фрапоращо. Не знам може би заради окачването, пък мнооого товар може да носи!
- kris11
lub4eto написа:Моята алхамбра като се натовари малко повече, примерно и отзад двама човека вози много леко. Иначе ако съм сам малко по твърдо но не е фрапоращо. Не знам може би заради окачването, пък мнооого товар може да носи!
Off ами носил съм над 800 кила олово от Пловдив и возеше меко
Последна промяна от kris11 на Чет 30 мар 2023 10:22, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Пламен Тодоров написа:Да разбирам,че трябва да вози твърдо,така ли?Относно Пасата-познавам окачването наизуст,но въпреки всичко очаквах Шарана да вози по меко,все пак е по-тежък и по-висок.Гумите са 215/55/16 XL стандартно излиза с такива,помпя предните на 2.8 задните на 2.6.По окачването само амортисьори не съм сменял.
Доста са пренапомпани на 2.8 може би за това ти друса. Погледни етикета в капачката на резервоара да видиш какво трябва да е налягането!
Пламен Тодоров
Пламен Тодоров
Това с онлайн редактора е много-добра идея.Благодаря.
