Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Къде се намира PCV(картерни газове) клапана при Golf 5 1.6 102hp
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 04 мар 2023 2:42
Не само финансовата, а и като ти съобщят новината че си за ремонт на двигател и първоначално се наежваш.
Това е като да идеш на лекар и да кажат, "ще правим операция" :mhihi
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Нед 05 мар 2023 9:43
Според мен е напълно основателно, човек да се притеснява когато дойде време за ремонт на двигател. След като прекрасно се знае, че майсторите ни са като лекарите. Ще цитирам един познат: “един двигател нагълта ли се с български въздух, отпиши го.” :mhihi
ValeriST
Регистриран на: Пон 06 фев 2023 13:52
Мнениеот ValeriST » Сря 08 мар 2023 23:17
Преди няколко дни оставих колата и сега чакам. Надявам се след ремонта да няма такива проблеми :mhihihi
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 09 мар 2023 8:41
Гледай да ти сложат маслени сегменти от 2 части а не от 3 иначе пак ще имаш проблеми!
Успех и да кажеш после какво е станало :beer
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пет 10 мар 2023 9:06
Може ли малко повече информация какво представляват тези сегменти от 2/3 части, тъй като не разбирам особено :smile
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 10 мар 2023 10:09
Няма смисъл, майсторите вече може и да са сложили това, което са решили...
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пет 10 мар 2023 13:13
Аз си мисля, че информацията ще е от полза дори и вече да са сложени
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 мар 2023 16:05
Горния е цял, много по твърд и стегнат спрямо другия.
Докато втория е като вестник тънък и мек.
Всеки сложил от стария модел (първите) си е решил частично или изцяло проблема с маслото.
При мен на първия ремонт ми бяха сложили от втория модел и нямаше ефект. Даже по скоро стана обратно и започна да харчи повече.
След малко проучване и благодарения на форума ни :love.vwclub ги смених с другия вид и всичко заспа.
viktor89
Регистриран на: Пет 28 май 2010 19:31
Местоположение: stz
Мнениеот viktor89 » Пон 20 мар 2023 0:04
Колега кой ти прави ремонта и останали доволен? Колко пари излиза горе долу?
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пон 27 мар 2023 1:02
Здравейте отново. Преди седмица взех колата от основен ремонт като в документа, който ми дадоха от сервиза са описани доста неща, които са извършени включително смяна на бутала. След като я взех, забелязах че колата върви много по-добре, по-тиха е, няма тропането, което чувах всеки път като я запаля и е студено,обаче… минах около 50км и започна някаква странна игра в оборотите на свободна(вдигаха се от 800 на 1500 и падаха и така отново и отново докато колата изведнъж спря да върви всякаш и липсва мощност. Отворих капака и ясно се виждаше как от някъде смучеше въздух, което предизвикваше тази игра в оборотите. За финал потече и бензин от някъде и се наложи да я оставя отново на ремонт….минаха 1-2 дни и отново я взех като ми обясниха, че смученето на въздуха било заради някакво уплътнение, а проблема с бензина било заради уплътнения на инжекторите.
Тези дни я покарах и забелязах следния проблем: при мерене на маслото се усеща силна миризма на бензин. Сега засичам нивото, за да видя дали се вдига, но честно казано не знам какво да правя вече… ходих в сервиза и ми каза,че било нормално, особено щом карам в градски условия и е след основен ремонт, но нещо не ми дава спокойствие. Някакви идеи :icon_sad
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 мар 2023 6:18
Покарай я малко. Направи ѝ 1000 километра поне. Щом и бутала са сменяли. Бая железа има да се напасват.
Мнениеот stefan4o » Пон 27 мар 2023 9:11
Колко ви взеха майсторите за всичко - труд и части?
ValeriST
Мнениеот ValeriST » Пон 27 мар 2023 10:16
Zdravko Zankov написа:Покарай я малко. Направи ѝ 1000 километра поне. Щом и бутала са сменяли. Бая железа има да се напасват.
Това мисля да направя. Днес реших да замеря нивото на маслото като установих, че се е вдигнало доста спрямо вчера и честно казано започвам да се притеснявам.
Иначе се чудех дали мога да я карам на газ или да се придържам на бензин за известно време?
stefan4o написа:Колко ви взеха майсторите за всичко - труд и части?
2100
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
