VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ianiovski
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
- Местоположение: Враца
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Да знам ,че трябва пълна газ ,но просто нямаше на какво да сравнявам като стойност и само на едно място го пробвах ,защото нямах време . Значи 3-та газ до дупка и трябва да поакзва над 800 ? Колата от време на време забива предница и губи мощност .
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
Каква грешка набива?
Най добре направи Log файл с няколко величини.
Дебитомер, турбо налягане, проценти на педала на газта.
ianiovski
Колата не е моя ,но ми казаха ,че по време на движение забива предницата, но не го прави всеки път , в грешките нa Двигателя имаше нещо свързано с Airbag ,нищо друго . Тези Дескрипшъни как се казват точно за да ги пусна и трите ? За DAF го намерих ,но друтие не знам как са .
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Колеги за Passat B5.5 1.8Т къде да пипна, за да активирам при първо отключване с дистанционното да отваря само вратата на водача и при второ всички други.
Има ли я тази функция.
Също като вкарам и завъртя ключа не ми се вдигат стъклата.
Мога ли да настроя тези неща с VCDS?
RoadKiLLeR
- Регистриран на: Сря 29 дек 2010 14:07
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Харманли
Някой помощ за тези грешки. Аз разбирам само, че едната е нещо с имобилайзера, другата за сигнала и третата за прозорец. До там. Може ли някоя подробност.
Може ли малко помощ за тези грешки?
- Прикачени файлове
- Screenshot (18).png (32.94 KиБ) Видяна 6152 пъти
Здравейте колеги,
passat B6 2010-та. Искам с VCDS да тествам 100% работа на перката, но при мен в ECM излиза само този тест:
А, при други колеги излиза този:
При втория тест може да се види load/натоварването, а при мен само ON/OFF, развърта перките... но не искам да видя наистина тест, който може да я натовари, а тя уж нямала 1-ва или 2-ра скорост, безстепенно било...
Разбира се, различни коли, различни ECU-та...
Мъчих се и с 08-HVAC output тестовете, но там не съм убеден, че има това, което ми трябва.
Ако някой има идея, да даде знак. Благодаря!
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Колеги здравейте. Ваг кома ми нещо не сработва, някой дали може да помогне с такъв за София? Искам да си активирам две неща на пасата за 5 мин. Ще почерпя
mechkata72
- Регистриран на: Чет 08 мар 2018 10:47
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: БКД
Мога да ти помогна. Свържи се с мен на л.с. за да ти дам телефон за връзка.
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Моля някой запознат да ми отговори. При настройка на помпата, коя линия се гледа? В момента е на средата, на синята, но много пуши сиво. БЛАГОДАРЯ.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте,имам Паста Б7 alltrack TDI с печка,имам три грешки
01207 - control module for auxiliary heater (j364) 004 - no signal/communication
00448 - haldex clutch pump (v181)
02252 generator mechanical failure
печката не работи,4х4 работи ,алтернатора зарежда ,с чисто нов акумулатор съм
най-много ме притеснява грешката за 4х4 ,къде да гледам проблема ?
Благодаря.
Благодаря.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Трябва да се види помпата на халдекса дали работи, ако работи, захранването... виж първо бушона здрав ли е.
Здравейте, имам една VW джета 2015 година 1.8 TSI. При студена оборотие не ги поддържа като загрее си работи нормално. От време на време свети чека, не винаги в VAG-a вади следните грешки.
3 Faults Found:
15072 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2023.11.14
Time: 14:50:03
Engine RPM: 1399.75 /min
Normed load value: 13.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 58 °C
Intake air temperature: 47 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 11.855 V
Unlearning counter according OBD: 33
Engine: operating status: IS
STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
T_AST_SAE: 0 s
MAP_MES_SAE: 40 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.041 V
FAC_TPS_1_SAE: 14.843750 %
FUP_H_SAE: 7770.0 kPa
14868 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 00 [104] - Incorrect Correlation
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182009 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:55:54
Engine RPM: 784.25 /min
Normed load value: 22.4 %
Vehicle speed: 1 km/h
Intake air temperature: 21 °C
Voltage terminal 30: 14.179 V
Unlearning counter according OBD: 40
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 434 s
MAP_MES_SAE: 56 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.997 V
FAC_TPS_1_SAE: 13.671875 %
FUP_H_SAE: 14890.0 kPa
14870 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 182014 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:31:12
Engine RPM: 1727.00 /min
Normed load value: 49.8 %
Vehicle speed: 55 km/h
Coolant temperature: 83 °C
Intake air temperature: 44 °C
Voltage terminal 30: 14.082 V
Unlearning counter according OBD: 34
Engine: operating status: PL
CAM_VCP[IN_1]: -1.313 °
CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 40.500 °
T_AST_SAE: 373 s
Engine oil temperature: 91.0 °C
PWM_HLD_VCP[IN_1]: 31.787 %
STATE_PWM_VCP[IN_1]: ACT
Readiness: 0000 0100
Веригата не е сменяна около 185 хиляди е. Не трака и няма шумове. Свещите са подменени с нови. От какво може да е проблема?
3 Faults Found:
P1570 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2023.11.14
Time: 14:50:03
T_AST_SAE: 0 s
MAP_MES_SAE: 40 kPa
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182009 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:55:54
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 434 s
MAP_MES_SAE: 56 kPa
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 182014 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:31:12
T_AST_SAE: 373 s
Здравейте, показва ми тези грешки, колата е Bora 2.0 бензин/газ. Сменени са свещи и кабели.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
здравейте, някой би ли услужил с кабел за vcds за vw след 2017г - София близо до Парадайс или Стара Загора
