VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
ianiovski
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот ianiovski » Вто 09 май 2023 18:19
Да знам ,че трябва пълна газ ,но просто нямаше на какво да сравнявам като стойност и само на едно място го пробвах ,защото нямах време . Значи 3-та газ до дупка и трябва да поакзва над 800 ? Колата от време на време забива предница и губи мощност .
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Вто 09 май 2023 18:26
Каква грешка набива?
Най добре направи Log файл с няколко величини.
Дебитомер, турбо налягане, проценти на педала на газта.
ianiovski
Мнениеот ianiovski » Вто 09 май 2023 18:48
Колата не е моя ,но ми казаха ,че по време на движение забива предницата, но не го прави всеки път , в грешките нa Двигателя имаше нещо свързано с Airbag ,нищо друго . Тези Дескрипшъни как се казват точно за да ги пусна и трите ? За DAF го намерих ,но друтие не знам как са .
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Пет 12 май 2023 14:10
Колеги за Passat B5.5 1.8Т къде да пипна, за да активирам при първо отключване с дистанционното да отваря само вратата на водача и при второ всички други.
Има ли я тази функция.
Също като вкарам и завъртя ключа не ми се вдигат стъклата.
Мога ли да настроя тези неща с VCDS?
RoadKiLLeR
Регистриран на: Сря 29 дек 2010 14:07
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: CBAB
Местоположение: Харманли
Мнениеот RoadKiLLeR » Съб 22 юли 2023 16:24
Някой помощ за тези грешки. Аз разбирам само, че едната е нещо с имобилайзера, другата за сигнала и третата за прозорец. До там. Може ли някоя подробност.
Paco99
Регистриран на: Пон 15 фев 2021 16:40
Мнениеот Paco99 » Нед 20 авг 2023 13:19
Може ли малко помощ за тези грешки?
Screenshot (18).png (32.94 KиБ) Видяна 6162 пъти
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Мнениеот velqn » Съб 14 окт 2023 19:30
Здравейте колеги,
passat B6 2010-та. Искам с VCDS да тествам 100% работа на перката, но при мен в ECM излиза само този тест:
А, при други колеги излиза този:
При втория тест може да се види load/натоварването, а при мен само ON/OFF, развърта перките... но не искам да видя наистина тест, който може да я натовари, а тя уж нямала 1-ва или 2-ра скорост, безстепенно било...
Разбира се, различни коли, различни ECU-та...
Мъчих се и с 08-HVAC output тестовете, но там не съм убеден, че има това, което ми трябва.
Ако някой има идея, да даде знак. Благодаря!
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 02 ное 2023 13:40
Колеги здравейте. Ваг кома ми нещо не сработва, някой дали може да помогне с такъв за София? Искам да си активирам две неща на пасата за 5 мин. Ще почерпя
mechkata72
Регистриран на: Чет 08 мар 2018 10:47
Автомобил: Голф 5
Двигател: БКД
Мнениеот mechkata72 » Нед 12 ное 2023 9:20
Мога да ти помогна. Свържи се с мен на л.с. за да ти дам телефон за връзка.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Съб 16 дек 2023 22:11
Моля някой запознат да ми отговори. При настройка на помпата, коя линия се гледа? В момента е на средата, на синята, но много пуши сиво. БЛАГОДАРЯ.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пон 15 яну 2024 9:05
Здравейте,имам Паста Б7 alltrack TDI с печка,имам три грешки
01207 - control module for auxiliary heater (j364) 004 - no signal/communication
00448 - haldex clutch pump (v181)
02252 generator mechanical failure
печката не работи,4х4 работи ,алтернатора зарежда ,с чисто нов акумулатор съм
най-много ме притеснява грешката за 4х4 ,къде да гледам проблема ?
Благодаря.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 17 яну 2024 13:26
Трябва да се види помпата на халдекса дали работи, ако работи, захранването... виж първо бушона здрав ли е.
fityla
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 13:53
Мнениеот fityla » Чет 25 яну 2024 17:41
Здравейте, имам една VW джета 2015 година 1.8 TSI. При студена оборотие не ги поддържа като загрее си работи нормално. От време на време свети чека, не винаги в VAG-a вади следните грешки.
3 Faults Found:
15072 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2023.11.14
Time: 14:50:03
Engine RPM: 1399.75 /min
Normed load value: 13.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 58 °C
Intake air temperature: 47 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 11.855 V
Unlearning counter according OBD: 33
Engine: operating status: IS
STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
T_AST_SAE: 0 s
MAP_MES_SAE: 40 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.041 V
FAC_TPS_1_SAE: 14.843750 %
FUP_H_SAE: 7770.0 kPa
14868 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 00 [104] - Incorrect Correlation
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 182009 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:55:54
Engine RPM: 784.25 /min
Normed load value: 22.4 %
Vehicle speed: 1 km/h
Intake air temperature: 21 °C
Voltage terminal 30: 14.179 V
Unlearning counter according OBD: 40
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 434 s
MAP_MES_SAE: 56 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.997 V
FAC_TPS_1_SAE: 13.671875 %
FUP_H_SAE: 14890.0 kPa
14870 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 182014 km
Date: 2023.11.14
Time: 16:31:12
Engine RPM: 1727.00 /min
Normed load value: 49.8 %
Vehicle speed: 55 km/h
Coolant temperature: 83 °C
Intake air temperature: 44 °C
Voltage terminal 30: 14.082 V
Unlearning counter according OBD: 34
Engine: operating status: PL
CAM_VCP[IN_1]: -1.313 °
CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 40.500 °
T_AST_SAE: 373 s
Engine oil temperature: 91.0 °C
PWM_HLD_VCP[IN_1]: 31.787 %
STATE_PWM_VCP[IN_1]: ACT
Readiness: 0000 0100
Веригата не е сменяна около 185 хиляди е. Не трака и няма шумове. Свещите са подменени с нови. От какво може да е проблема?
Paco99
Мнениеот Paco99 » Пон 05 фев 2024 10:56
Здравейте, показва ми тези грешки, колата е Bora 2.0 бензин/газ. Сменени са свещи и кабели.
Screenshot .png (27.82 KиБ) Видяна 5266 пъти
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Нед 25 фев 2024 13:30
здравейте, някой би ли услужил с кабел за vcds за vw след 2017г - София близо до Парадайс или Стара Загора
