Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 27 май 2023 17:02
Ясно, моят беше 2,0 TDI 140 к.с., там в темите се дискутираше дали е решен проблема с шестограма, някои колеги го сменяха за по- сигурно, въпреки, че нямаше индикации за износване както при b6.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2023 10:01
оказа се че ремъка на маслената помпа е доста зле, напукан и много твърд, както го смачкаш така остава
https://imgur.com/OhWPtei
https://imgur.com/R9NmFYz
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 29 май 2023 10:35
Горе долу като ангренажа, моя ангренаж на 208 000 го смених на дизела (2.0 TDI CR) като го карах, отвънка беше като нов, все едно вчера съм го сложил, всичко се четеше по него. Обръщаш вътре стискаш го, целия нацепен.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2023 15:52
Ангренажа го напъвах доста , по-добре е , не се цепи. Водната помпа я поразгледах малко задържа пластината. Иначе се движи , не е блокирала. Така и не си обясних какво я управлява. Има соленоид , който движи една съчма, която е между два канала, в които минава антифриз. Реално за да се мести пластината се иска налягане , като надуя с въздух покрива турбината на помпата, като няма налягане се връща и става нормална помпа. Как в крайна сметка на студен двигател се появява налягане , което задейства пластината? А на топъл двигател , явно съчмата реже налягането и пластината се връща в изходно положение. Да не би някоя от допълнителните помпи да прави налягането нужно за премества на пластината и спиране дебита на основната помпа?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 май 2023 22:12
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 31 май 2023 16:05
Щорички на предните стъкла сложих, много приятно застанаха
:arrow https://www.aliexpress.com/item/1005005512408093.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.21ef18023jtjpQ
Някой ме беше питал махагона не дразни ли, ето една снимка от близо, едно време това щеше да е първото нещо , което щях да разкарам, но сега ме кефи, явно съм станал чичка :Mr Green Fun
Специално за group®
Taка изглежда кожата , когато има обдухване
Малко по Родопите бяхме, и направих една снимка , тия джанти много тъмни, свикнал съм на светли джанти и нещо не мога да ги възприема още...
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 31 май 2023 16:16, променено общо 1 път.
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Сря 31 май 2023 16:13
Здрвей, откъде купи щорите?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 31 май 2023 16:16
добавих линк горе
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 01 юни 2023 11:22
DoH_KuXoT написа:
Специално за group®
Знам, защото моя има :biggrin
Там питах за на Владо, защото не го знам салона, а на снимката не се виждаше хубаво.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 юни 2023 12:55
Малко дрънкулки от китай :)
Калъфче за дистанционното , учудващо добро качество и пасва перфектно.
ето линк :arrow https://www.aliexpress.com/item/1005004244320933.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.68.21ef1802EvnRka
Плафона за багажника, свети прекрасно и пасна на 100% , това го слагам в задължителни подобрения :th_up
линк --- https://www.aliexpress.com/item/1005004948859061.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.58.21ef1802EvnRka
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 юни 2023 21:22
Малка разходка до Драгоманското блато с децата
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 юни 2023 19:20
Имаше нещо , което от самото начало ми бе трън в очите, а именно странните лайстни на предните врати и калници. Освен, че ми стояха неестествено, пък и не бях виждал друг R-line да ги има, бяха започнали и да се разлепват, хром покритието им беше в доста лошо състояние , та днес слязох с идеята да ги махна и да им сменя двойнолепящата лепенка, но в крайна сметка ги махнах и за сега остава без тях, пък ще видим...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 11 юни 2023 18:50
с.Чавдар, по подбалканската, много тежки катастрофи и на отива и на връщане, изключително интензивен трафик , един влекач с прицеп разваляше постоянната скорост на колоната на всеки завой до 20км/ч , имаше поне 10 отбивки, на които можеше да пропусне за няколко минути колометричната опашка , която сътвори, но не го направи. 5-6 почти челни удара едва се разминаха пред очите ми на изнервените и опитващи да го изпреварят...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 юни 2023 18:09
Днес пристигна лого R-line за лоста на скоростите - https://www.aliexpress.com/item/1005005106375366.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.21ef1802eT2QIO
Понеже съм с панорамен покрив, нямам стойка за очила, поръчах една , която се монтира на мястото на дръжката, пасна перфектно
https://www.aliexpress.com/item/1005004866779085.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef1802eT2QIO
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 14 юни 2023 18:31
Официално те хокам, че казваш всичко постфактум!
Аз АлитУ не ползувам, мързи ме да търся някакви такива неща и ако кажеш малко по рано, ще искам и аз някакви неща :icon_sad
