Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Ясно, моят беше 2,0 TDI 140 к.с., там в темите се дискутираше дали е решен проблема с шестограма, някои колеги го сменяха за по- сигурно, въпреки, че нямаше индикации за износване както при b6.
оказа се че ремъка на маслената помпа е доста зле, напукан и много твърд, както го смачкаш така остава
https://imgur.com/OhWPtei
https://imgur.com/R9NmFYz
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Горе долу като ангренажа, моя ангренаж на 208 000 го смених на дизела (2.0 TDI CR) като го карах, отвънка беше като нов, все едно вчера съм го сложил, всичко се четеше по него. Обръщаш вътре стискаш го, целия нацепен.
Ангренажа го напъвах доста , по-добре е , не се цепи. Водната помпа я поразгледах малко задържа пластината. Иначе се движи , не е блокирала. Така и не си обясних какво я управлява. Има соленоид , който движи една съчма, която е между два канала, в които минава антифриз. Реално за да се мести пластината се иска налягане , като надуя с въздух покрива турбината на помпата, като няма налягане се връща и става нормална помпа. Как в крайна сметка на студен двигател се появява налягане , което задейства пластината? А на топъл двигател , явно съчмата реже налягането и пластината се връща в изходно положение. Да не би някоя от допълнителните помпи да прави налягането нужно за премества на пластината и спиране дебита на основната помпа?
Щорички на предните стъкла сложих, много приятно застанаха
https://www.aliexpress.com/item/1005005512408093.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.21ef18023jtjpQ
Някой ме беше питал махагона не дразни ли, ето една снимка от близо, едно време това щеше да е първото нещо , което щях да разкарам, но сега ме кефи, явно съм станал чичка
Специално за group®
Taка изглежда кожата , когато има обдухване
Малко по Родопите бяхме, и направих една снимка , тия джанти много тъмни, свикнал съм на светли джанти и нещо не мога да ги възприема още...
Специално за group®
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 31 май 2023 16:16, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
DoH_KuXoT написа:
Специално за group®
Знам, защото моя има
Там питах за на Владо, защото не го знам салона, а на снимката не се виждаше хубаво.
Малко дрънкулки от китай :)
Калъфче за дистанционното , учудващо добро качество и пасва перфектно.
ето линк
https://www.aliexpress.com/item/1005004244320933.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.68.21ef1802EvnRka
Плафона за багажника, свети прекрасно и пасна на 100% , това го слагам в задължителни подобрения
линк --- https://www.aliexpress.com/item/1005004948859061.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.58.21ef1802EvnRka
ето линк
Имаше нещо , което от самото начало ми бе трън в очите, а именно странните лайстни на предните врати и калници. Освен, че ми стояха неестествено, пък и не бях виждал друг R-line да ги има, бяха започнали и да се разлепват, хром покритието им беше в доста лошо състояние , та днес слязох с идеята да ги махна и да им сменя двойнолепящата лепенка, но в крайна сметка ги махнах и за сега остава без тях, пък ще видим...
с.Чавдар, по подбалканската, много тежки катастрофи и на отива и на връщане, изключително интензивен трафик , един влекач с прицеп разваляше постоянната скорост на колоната на всеки завой до 20км/ч , имаше поне 10 отбивки, на които можеше да пропусне за няколко минути колометричната опашка , която сътвори, но не го направи. 5-6 почти челни удара едва се разминаха пред очите ми на изнервените и опитващи да го изпреварят...
Днес пристигна лого R-line за лоста на скоростите - https://www.aliexpress.com/item/1005005106375366.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.21ef1802eT2QIO
Понеже съм с панорамен покрив, нямам стойка за очила, поръчах една , която се монтира на мястото на дръжката, пасна перфектно
https://www.aliexpress.com/item/1005004866779085.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef1802eT2QIO
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Официално те хокам, че казваш всичко постфактум!
Аз АлитУ не ползувам, мързи ме да търся някакви такива неща и ако кажеш малко по рано, ще искам и аз някакви неща
