passat b5 комби Трудно влизат скоростите
Здравейте на всички искам да разуча малко повече за проблема който ми се случи преди няколко дни си направих един експеримент и не завърши добре та запънах си пасатчето (passat b5 комби) да върти гуми и стана самия гаф започнаха да ми влизат скоростите много трудно задна невъзможно да влезе на запален двигател разгледах тук там теми свързани с този проблем и видях , че може да ми е заминала една от двете помпи ( горна и долна помпа на съединителя) обаче без резултат колата върви с натиснат съединител все едно я държа на полу съединител и започва да мирише на феродо а съединителя не е износен тъй като няма проблем при движение колата си върви не увлича и при всяка скорост няма хъркане а думкане дали да не взимам друга скоростна кутия?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: passat b5 комби Трудно влизат скоростите
Съединителя ти е приключил.
Щом е съединителя ще се радвам само да не е друго , че трета кутия не ми се слага
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Прегледай си и тампоните на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Steels и 56 госта
