passat b5 комби Трудно влизат скоростите
Gogo2203
Регистриран на: Вто 20 юни 2023 19:37
Автомобил: Passat b5
Мнениеот Gogo2203 » Вто 20 юни 2023 19:49
Здравейте на всички искам да разуча малко повече за проблема който ми се случи преди няколко дни си направих един експеримент и не завърши добре та запънах си пасатчето (passat b5 комби) да върти гуми и стана самия гаф започнаха да ми влизат скоростите много трудно задна невъзможно да влезе на запален двигател разгледах тук там теми свързани с този проблем и видях , че може да ми е заминала една от двете помпи ( горна и долна помпа на съединителя) обаче без резултат колата върви с натиснат съединител все едно я държа на полу съединител и започва да мирише на феродо а съединителя не е износен тъй като няма проблем при движение колата си върви не увлича и при всяка скорост няма хъркане а думкане дали да не взимам друга скоростна кутия?
Zdravko Zankov
Re: passat b5 комби Трудно влизат скоростите
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 21 юни 2023 19:38
Съединителя ти е приключил.
Gogo2203
Мнениеот Gogo2203 » Сря 21 юни 2023 21:41
Щом е съединителя ще се радвам само да не е друго , че трета кутия не ми се слага
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 21 юни 2023 22:57
Прегледай си и тампоните на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
