VW Passat B8 2.0TDI - DPF - Датчици за диференциално налягане
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Re: VW Passat B8 2.0TDI - DPF - Датчици за диференциално налягане
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 06 яну 2024 12:13
Магистрални в диапазон между 2400-2800 оборота веднага след регенерацията.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 06 яну 2024 12:24
Затова се чуди дали да не спре по-рано, при регенерация най-добре се получават нещата при около 2000 оборота , високите скорости и обороти забавят процеса , ако са под товар да, но ако просто поддържаш висока скорост без особено натоварване и нисък разход ДПФ-а изстива. На празен ход след регенерация трябва да се доближаваш до 10 като стойност на деференциалното налягане съвсем ориентировъчно
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 07 яну 2024 13:28
Усетих, че започва регенерацията пуснах VAG DPF. Карах градско и на няколко пъти колата беше под пълен товар - кикдаун на спорт с цедене на 2-3-4 предавка, но и доста каране по-бавно без товар, защото няма как в града да е иначе. Приключи за около 35 мин. Не видях каква е стойността на празен ход, но видях максимална стойност 720 на диференциалното налягане. Това означава ли, че имам датчици за смяна?
П.П. Днес запалих и проверих - стойността беше 10 и много бързо се покачи до 13 докато стигна от нас до парка на 1-2 км.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 07 яну 2024 14:07
На студено стойностите са по-ниски, като загрее "стяга" питата и се покачват малко. Относно пиковите под товар не съм наблюдавал задълбочено и не мога да дам мнение
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 08 яну 2024 14:53
Мисля, че добри показатели са, когато след регенерация показва 2-4мбар DPF-a. Поне при BMW 530д m57 е така.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 10 яну 2024 9:14
Аз съм хванал по моята кола, че изцеждането на предавките повече пречи, отколкото помага в процеса. Пробвал съм да я карам така и резултата беше 25+ минути регенерация, чак почнах да се притеснявам.
Най-добри градуси достигам на 1900-2000 оборота на предавки над трета и ако се случат добри обстоятелства да мога да поддържам скоростта, приключва регенерацията за 10 минути, със софтуер преди дизелгейт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 10 яну 2024 17:34
Това е положението при мен, около 10км общо Цариградско от Враня до центъра час пик (току що). След като занули времете и километрите свали до 5.08 докато поохлади на 360градуса повърхността на DPF и да спре да сваля.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 11 яну 2024 9:37
Днес при -9 градуса ренегенерацията приключи за около 25 мин. на 20% и 4.63 гр. Тотално се обърках :mrgreen :twisted
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 11 яну 2024 9:55
railfan написа:Аз съм хванал по моята кола, че изцеждането на предавките повече пречи, отколкото помага в процеса. Пробвал съм да я карам така и резултата беше 25+ минути регенерация, чак почнах да се притеснявам.
Не пречи, а направо няма регенерация когато караш на пълна газ. Няма и как да има технологично. :mrgreen
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 11 яну 2024 10:32
Когато карам продължително време на пълна газ регенерацията не стартира, защото колата влиза в пасивна регенерация. Случвало ми се е да изчисти всичко след продължително магистрално каране и да правя по над 1000 км между регенерации, когато имам много извънградско.
А в случая при градско каране колата докато виси на празен ход в задръстването общо взето DPF изстива. Настъпвам за 5-10 секунди и пак спирам в задръстването за няколко минути. Вие как си представяте на градско да настъпваш постоянно?!? Това не F1 на Monaco... :mhihi
diss
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
Автомобил: Passat B8 Rline
Двигател: 2_0 TDI DFGA
Мнениеот diss » Чет 22 яну 2026 21:40
Здравейте Ще използвам темата на колегата защото мисля че имам проблем с диференциално за налягане. През VAG DPF, гледайки диференциалното налягане винаги показва стойности 3, 4 до 7 дори когато правя регистрация и е в оборот.
Другото което ми прави впечатление че температурата на входа на дпф е по-ниска от тази на изхода.
Затова и прави регенерации по 60 км. Въпросът е дали е в сензора за диференциал налягане проблема или някъде по маркучите. А и това с температурата на вход изход също ме озадачава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 39 госта
