Нов член на форума - VW Tiguan Elegance 1.5 TSI DSG
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Нов член на форума - VW Tiguan Elegance 1.5 TSI DSG
Мнениеот Vlad777 » Сря 07 фев 2024 22:46
Т-Рок 1.5 TSI се кара с 95 вече 50К+ километра. Не виждам разлика с 99/100.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 08 фев 2024 8:39
Vlad777 написа:Т-Рок 1.5 TSI се кара с 95 вече 50К+ километра. Не виждам разлика с 99/100.
Абсолютно същата работа и при мен.
v5rov
Регистриран на: Чет 10 мар 2022 16:40
Автомобил: VW Tiguan
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Нед 11 фев 2024 21:06
Това е статистиката за първите 1000 км. Съотношението градско / извънградско е около 3:1. Зареждам само 95 октана и не смятам да я глезя с V-power или 100. Като понавъртя повече километри пак ще споделя впечатления. Много съм доволен от комфорта на возене и динамиката.
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Вто 13 фев 2024 17:31
При мен дългосрочно показва 7.8/100, което чак не ми се струва да е вярно баси съдейки колко често зареждам :mhihi
На мен лично ми липсва малко динамика, но като цяло съм много щастлив с джипката
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Вто 20 фев 2024 18:25
slavi tsvetkov написа:При мен дългосрочно показва 7.8/100, което чак не ми се струва да е вярно баси съдейки колко често зареждам :mhihi
Ето, че и аз достигнах тази стойност. Зареждам винаги до горе на една и съща колонка и за сега показанията съвпадат.
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Вто 26 мар 2024 18:27
В събота сложих отново летните гуми. Колата стои доста по-добре с тях. Чудя се дали не сбърках с размера на зимните джати. По-точно софсета (ЕТ-то). Тези на снимката са с ЕТ 45 на 7J17 и тъй като гумите са по-тесни (215/65/17), стоят някакси много навътре в калника. Какъв е най-малкият офсет, който може да се сложи?
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Вто 26 мар 2024 22:28
v5rov написа:В събота сложих отново летните гуми. Колата стои доста по-добре с тях. Чудя се дали не сбърках с размера на зимните джати. По-точно софсета (ЕТ-то). Тези на снимката са с ЕТ 45 на 7J17 и тъй като гумите са по-тесни (215/65/17), стоят някакси много навътре в калника. Какъв е най-малкият офсет, който може да се сложи?
Оригиналния размер джанта 17 инча за Тигуан е J7 при офсет 40. Тези които си сложил са оригинален размер за Т-рок. Реално външният ръб на джантата стои по-навътре от фабричния размер с 5 мм. защото ширината е джанта е спазена. Дали тези 5 мм. са много или малко "всеки сам си преценя". :rolleyes
Ширината на гумите няма нищо общо - 215/65/17, който си сложил е фабричен размер за 17 - ска джанта на Тигуан.
Иначе за 17 цола е допустима и джанта J 6,5 но при ЕТ 38.
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Сря 27 мар 2024 6:28
mukot написа:Оригиналния размер джанта 17 инча за Тигуан е J7 при офсет 40. Тези които си сложил са оригинален размер за Т-рок. Реално външният ръб на джантата стои по-навътре от фабричния размер с 5 мм. защото ширината е джанта е спазена. Дали тези 5 мм. са много или малко "всеки сам си преценя". :rolleyes
Благодаря за отгоора, колега. Значи вмвесто да търся нови джанти, мога да пробвам да сложа фланци по 5-6 мм, но както си казал "всеки сам си преценя" :smile
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 27 мар 2024 9:21
5-6мм фланци не те съветвам защото:
Със сигурност няма да имат центриращ борд. А той е задължителен за идеалното центриране на джантата. Инак центрирането ще пада върху болтовете а това изобщо не е добра идея. Освен това шанса при висока скорост да имаш леко биене е значителна. Аз съм го ял това вече и силно не го препоръчвам.
А и 5 мм е минималния размер фланец. С него без него файда почти няма да забележиш. Излишно упражение.
15мм фланци с центриращ борд ще стоят чудесно на ЕТ45 17ска на твойта кола. Да не кажа голяма дума отпред 15мм отзад 20мм. Аз съм купувал JR полски и цена/качество стоят отлично. Предлагат от сайта и по-дълги болтове, които задължително ще ти трябват. Ако не от сайта, то в Маргел/ЕМК33 имат винаги наличности на цени около 2,5-3лв/бр. за нашия размер.
Скоро гледах Тигуан на 17ски прибрани навътре както описваш и да, много нелепо стои.
Ето тук може да разгледаш:
https://jr-wheels.com/category/wheel-spacers
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Сря 27 мар 2024 9:57
alpinab написа:15мм фланци с центриращ борд ще стоят чудесно на ЕТ45 17ска на твойта кола. Да не кажа голяма дума отпред 15мм отзад 20мм. Аз съм купувал JR полски и цена/качество стоят отлично. Предлагат от сайта и по-дълги болтове, които задължително ще ти трябват. Ако не от сайта, то в Маргел/ЕМК33 имат винаги наличности на цени около 2,5-3лв/бр. за нашия размер.
Колега, понеже не съм много в час по темата, би ли ме просветил какъв вид трябва да са? С единично или двойно захващане. Така като гледам май трябва да са с единично и по-дълги болтове. Благодаря предварително.
alpinab
Мнениеот alpinab » Сря 27 мар 2024 11:03
Ето тези 15мм ще ти свършат със сигурност работа:
https://jr-wheels.com/jrws2-spacers-15m ... ilver.html
5х100 дупките не ги ползваш. Те са ако ФВто ти е с този размер. Игнорираш ги.
За теб ще по-добре отзад предвид ЕТ45 на 17ските да сложиш тези:
https://jr-wheels.com/jrws2-spacers-20m ... ilver.html, но може и 15мм.
Като застанеш отзад на колата - виж спрямо най-вътрешния ръб на арката на калника/веждата си я представи с 15 или 20 мм изнесени навън джанти.
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Съб 30 мар 2024 12:45
alpinab написа:Ето тези 15мм ще ти свършат със сигурност работа:
Малко дебела ми се вижда цената. С тия дали става? https://platinumracingbg.com/?make=51669&model=51789&year_id=51791&post_type=product&action=vpf-search Така или иначе ще ги слагам наесен, просто сега проучвам варианти.
alpinab
Мнениеот alpinab » Съб 30 мар 2024 15:44
Да, това са същите като полските но друг производител. 5х112, централен отвор 57.1, 15-20мм и центриращ борд, всичко изглежда ок.
Има опция с болтове - по три лв. им се връзва болта. Това също е ок. Такива са цените и по магазините. За 180лв. + доставка си правиш комплекта.
v5rov
Двигател: DPCA 2023
Мнениеот v5rov » Нед 20 окт 2024 19:13
alpinab написа:Да, това са същите като полските но друг производител. 5х112, централен отвор 57.1, 15-20мм и центриращ борд, всичко изглежда ок.
Колега, благодаря за насоките. Вчера сложих пак зимните гуми. Взех четири фланеца по 15 мм. Понеже трябваше да изчакам малко повече за доставката, ми направиха отстъпка от цената и излязоха под 180 лв. Сега вече колата стои много по-добре. Доволен съм.
alpinab
Мнениеот alpinab » Нед 20 окт 2024 20:39
Радвам се колега! Със здраве и много безаварийни км.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1413 госта
