Нов член на форума - VW Tiguan Elegance 1.5 TSI DSG
- Vlad777
- King of the Road
Re: Нов член на форума - VW Tiguan Elegance 1.5 TSI DSG
Т-Рок 1.5 TSI се кара с 95 вече 50К+ километра. Не виждам разлика с 99/100.
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
Vlad777 написа:Т-Рок 1.5 TSI се кара с 95 вече 50К+ километра. Не виждам разлика с 99/100.
Абсолютно същата работа и при мен.
- slavi tsvetkov
- Двигател: 2023
При мен дългосрочно показва 7.8/100, което чак не ми се струва да е вярно баси съдейки колко често зареждам
На мен лично ми липсва малко динамика, но като цяло съм много щастлив с джипката
slavi tsvetkov написа:При мен дългосрочно показва 7.8/100, което чак не ми се струва да е вярно баси съдейки колко често зареждам![]()
Ето, че и аз достигнах тази стойност. Зареждам винаги до горе на една и съща колонка и за сега показанията съвпадат.
В събота сложих отново летните гуми. Колата стои доста по-добре с тях. Чудя се дали не сбърках с размера на зимните джати. По-точно софсета (ЕТ-то). Тези на снимката са с ЕТ 45 на 7J17 и тъй като гумите са по-тесни (215/65/17), стоят някакси много навътре в калника. Какъв е най-малкият офсет, който може да се сложи?
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
v5rov написа:В събота сложих отново летните гуми. Колата стои доста по-добре с тях. Чудя се дали не сбърках с размера на зимните джати. По-точно софсета (ЕТ-то). Тези на снимката са с ЕТ 45 на 7J17 и тъй като гумите са по-тесни (215/65/17), стоят някакси много навътре в калника. Какъв е най-малкият офсет, който може да се сложи?
Оригиналния размер джанта 17 инча за Тигуан е J7 при офсет 40. Тези които си сложил са оригинален размер за Т-рок. Реално външният ръб на джантата стои по-навътре от фабричния размер с 5 мм. защото ширината е джанта е спазена. Дали тези 5 мм. са много или малко "всеки сам си преценя".
Ширината на гумите няма нищо общо - 215/65/17, който си сложил е фабричен размер за 17 - ска джанта на Тигуан.
Иначе за 17 цола е допустима и джанта J 6,5 но при ЕТ 38.
mukot написа:Оригиналния размер джанта 17 инча за Тигуан е J7 при офсет 40. Тези които си сложил са оригинален размер за Т-рок. Реално външният ръб на джантата стои по-навътре от фабричния размер с 5 мм. защото ширината е джанта е спазена. Дали тези 5 мм. са много или малко "всеки сам си преценя".![]()
Благодаря за отгоора, колега. Значи вмвесто да търся нови джанти, мога да пробвам да сложа фланци по 5-6 мм, но както си казал "всеки сам си преценя"
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
5-6мм фланци не те съветвам защото:
Със сигурност няма да имат центриращ борд. А той е задължителен за идеалното центриране на джантата. Инак центрирането ще пада върху болтовете а това изобщо не е добра идея. Освен това шанса при висока скорост да имаш леко биене е значителна. Аз съм го ял това вече и силно не го препоръчвам.
А и 5 мм е минималния размер фланец. С него без него файда почти няма да забележиш. Излишно упражение.
15мм фланци с центриращ борд ще стоят чудесно на ЕТ45 17ска на твойта кола. Да не кажа голяма дума отпред 15мм отзад 20мм. Аз съм купувал JR полски и цена/качество стоят отлично. Предлагат от сайта и по-дълги болтове, които задължително ще ти трябват. Ако не от сайта, то в Маргел/ЕМК33 имат винаги наличности на цени около 2,5-3лв/бр. за нашия размер.
Скоро гледах Тигуан на 17ски прибрани навътре както описваш и да, много нелепо стои.
Ето тук може да разгледаш:
https://jr-wheels.com/category/wheel-spacers
alpinab написа:15мм фланци с центриращ борд ще стоят чудесно на ЕТ45 17ска на твойта кола. Да не кажа голяма дума отпред 15мм отзад 20мм. Аз съм купувал JR полски и цена/качество стоят отлично. Предлагат от сайта и по-дълги болтове, които задължително ще ти трябват. Ако не от сайта, то в Маргел/ЕМК33 имат винаги наличности на цени около 2,5-3лв/бр. за нашия размер.
Колега, понеже не съм много в час по темата, би ли ме просветил какъв вид трябва да са? С единично или двойно захващане. Така като гледам май трябва да са с единично и по-дълги болтове. Благодаря предварително.
- alpinab
Ето тези 15мм ще ти свършат със сигурност работа:
https://jr-wheels.com/jrws2-spacers-15m ... ilver.html
5х100 дупките не ги ползваш. Те са ако ФВто ти е с този размер. Игнорираш ги.
За теб ще по-добре отзад предвид ЕТ45 на 17ските да сложиш тези:
https://jr-wheels.com/jrws2-spacers-20m ... ilver.html, но може и 15мм.
Като застанеш отзад на колата - виж спрямо най-вътрешния ръб на арката на калника/веждата си я представи с 15 или 20 мм изнесени навън джанти.
alpinab написа:Ето тези 15мм ще ти свършат със сигурност работа:
Малко дебела ми се вижда цената. С тия дали става? https://platinumracingbg.com/?make=51669&model=51789&year_id=51791&post_type=product&action=vpf-search Така или иначе ще ги слагам наесен, просто сега проучвам варианти.
- alpinab
Да, това са същите като полските но друг производител. 5х112, централен отвор 57.1, 15-20мм и центриращ борд, всичко изглежда ок.
Има опция с болтове - по три лв. им се връзва болта. Това също е ок. Такива са цените и по магазините. За 180лв. + доставка си правиш комплекта.
alpinab написа:Да, това са същите като полските но друг производител. 5х112, централен отвор 57.1, 15-20мм и центриращ борд, всичко изглежда ок.
Колега, благодаря за насоките. Вчера сложих пак зимните гуми. Взех четири фланеца по 15 мм. Понеже трябваше да изчакам малко повече за доставката, ми направиха отстъпка от цената и излязоха под 180 лв. Сега вече колата стои много по-добре. Доволен съм.
- alpinab
Радвам се колега! Със здраве и много безаварийни км.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1417 госта
