Всичките Фолксвагени на едно място
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Re: Всичките Фолксвагени на едно място
Мнениеот deepd » Съб 02 мар 2024 9:04
Petrolhead написа:приключения с голфа.
оказа се, че голфовете със старт-стоп не си зареждат акумулаторите до край и си палят генераторите основно, когато колата се движи по инерция. уж пестят гориво, защото генератора не товари матора, когато е под товар, но за да може да рекуперира винаги, когато караш по инерция и за да не презареди батерията, държи акумулатора незареден.
Всичко би било ОК и нямаше да му обърна внимание, ако не беше още един забавен момент...
та така, голф 7 е направо хибрид, ако даваш газ, няма ток за теб, ако караш много по инерция, само тогава заслужаваш зареден акумулатор
Наскоро трябваше да сменя най-обикновен акулуматор 60Ah, сложен от предишния собственик поради това, че често изписваше, че се нуждае от допълнителна енергия и не заработваше старт стоп системата, както и по-често регенерираше. Смениха го с нов EFB 70AH и нещата заспаха освен едно нещо. След като минах 40 км след смяната, за да се прибера, след няколко дена паля и не пали от раз и чак след 3-4 секунди въртене, викам си как може нов акулуматор уж и си викам явно от студа(беше около 0 градуса). Пак отиване и връщане (80 км) до града и пак същата история. Случи се така, че пристигна джаджата с волтметър на запалката и вече можех да следя напрежението при второто каране и забелязах как при скорост нанадолнище дига 14.8в при отпуснат педал :scare3 .След това се зачетох за Bluemotion а то включвало и рекуперацията, заедно със старт-стоп системата. Тъй като в тия 40 км има дълги разстояния с лек наклон надолу няколко км, които може да се минат с ППХ, а не с пета скорост примерно и нали да пазим природата уж и да пестим от горивото, а то се оказа, че тогава няма зареждане и затова втория път няма палене сутринта. Преди да се обадя на сервиза сменил акулуматора се наложи дълго разстояние да карам (над 1000км), та чак след това и... Вече имах зареден акулуматор и наистина се държат като хибриди. Така,че едно наум с тия нови технологии с BMS-та и ECU-та. А за старт-системата тия софтуерни гимнастики съвсем не ми допаднаха и си купих модула за 10$, че когато ми се прииска да си мога да го включвам и да се запамети положението до следващия старт.
Малко офф:
Petrolhead написа:
...тамагочито на Carly...
Щом има тамагочито трябва да има и песента на Carly - https://www.youtube.com/watch?v=954nbQJAREs
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 27 мар 2024 18:45
в дъжда поне изглежда ок
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 мар 2024 21:03
Гръм е!!!
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 16 май 2024 16:32
горкото кади след 11 години и 225к километра на метан се поразтропа.
освен красотата от снимките, буталата се клатят в цилиндрите.
чакаме нови оригинални бутала и сме обратно в строя
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 май 2024 19:25
Интересно, нагар има повече по всмукателните клапани. Стандартен размер бутала ли ще слагате?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 май 2024 7:35
Доста масълце е поизгорило
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 17 май 2024 13:40
буталцата се оказаха съвсем не евтини 609 лева броя
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 26 юли 2024 8:54
продължаваме с борбата наречена каране на стари автомобили.
оказа се че R голфовете обичат да развиват навика да изпушват синьо при топъл старт.
проблемът най-често е клапанът на картерната вентилация и отлаганията по всмукателния колектор. не е болка за умиране, може да се кара така години, но ме дразни.
та започнахаме да се лекуваме, първо малко бардалска добавка за почистване на гняста. помага, намали малко дима.
следва да сложа новия клапан, само да стигна до него.
междувременно се оказа, че ми чукат накладките, зловещо. пак широко срещан проблем. всичките афтърмаркет накладки са с малко по-малки основи от оригиналните, а супортите с времето се износват и резултатът е че накладката успява да се движи нагоре/надолу при спиране. поизлекувах ги с някакви подложки от неясно какво, но засега сме добре
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 26 юли 2024 10:43
Слага се двойнолепяща лепенка между накладката и буталото/супорта. TRW не чукат , пробвано
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 26 юли 2024 16:40
хитро, ще пробвам
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 29 юли 2024 17:08
ей така си димим. само при топъл двигател, на студено сме топ
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 юли 2024 21:16
Petrolhead написа:горкото кади след 11 години и 225к километра на метан се поразтропа.
:eek
Какво стана с кадито?
Само за инфо - как беше с разхода на масло преди ремонта?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 29 юли 2024 22:19
Пърпори си. Няма грижи.
Преди харчеше масло само при продължително каране на високи обороти. В най-лошия случай около литър на 10к, но ако не излизаше от града, разхода на масло беше пренебрежим
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 29 юли 2024 22:33
Petrolhead написа:ей така си димим. само при топъл двигател, на студено сме топ
Е ти това как точно го видя ... то за мен е едва забележимо ...
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 29 юли 2024 22:46
Айде сега, нали сме чалнати голфаджии, всичко забелязвам
Потребители, разглеждащи този форум: Супер Ицо, pa4o_ivanov61 и 620 госта
