Решение за отопление на коридор в селска къща
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Решение за отопление на коридор в селска къща
Термопомпата не е за пренебрегване също.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Термопомпа е добро решение. Ако имаш условия за нея.
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Zdravko Zankov написа:Термопомпа ... условия
Какви условия са необходими
- stefan4o
deas написа:Zdravko Zankov написа:Термопомпа ... условия
На първо място добър проектант (ако няма да я купувате готова - готовите решения не са оптимални).
На второ - някой лев, после е хубаво да имате сервизно помещение за буферните съдове, управлението и т.н.
Радиаторите, тръбите и всичкият необходим асортимент не ги споменавам, но те се подразбират.
Кладенец с добър дебит.
- Автомобил: VAG 5+
Zdravko Zankov написа: Кладенец
За термопомпа вода-вода ли става въпрос ?
Не съм наясно, но по името термопомпа въздух-вода предполага че няма нужда от кладенец.
- stefan4o
Има различни видове термопомпи. Аз визирах тая въздух-вода. Здравко - вода-вода.
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Истинския въпрос от който трябва да се започне при подобни казуси е "постоянно ли се живее в къщата или не?".
Не, че съм против каквито и да било решения с вода, но ако къщата е за ползване "когато се сетим да отидем" и е на по-студеничко място, да не се окаже, че или трябва да се източва системата или да се пълни с антифриз (който си е пара), или пък вариант 3 - да трябва да се остави цяла зима да работи...
Ако е такъв случая, изведнъж климатик който за минути ще стопли и може сам да се размрази си е правилното решение.
Ако се търси топлина от "дръва" има и камини с въздушни ризи, но тук от опит предупреждавам, че опаше ли се къщата с въздуховоди се пригответе да мирише навсякъде еднакво - било то дим, манджи и тн. Още един недостатък на този метод, е че е бавен - не става топло за минути, а по-скоро за часове. От друга страна, докато има дървета и не задере вентилатора "неа кво да стане"
Допълнителен бонус - камината (или печка) работи и когато няма ток, което си е важна подробност когато се говори за села където тока може да спре за дни и всички "модерни" решения да ви оставят на студено цялата къща (което може да е пагубно за водни инсталации).
От тук нататък мисля, че всеки сам трябва да реши за себе си какво иска, тъй като универсално най-добро решение няма.
- samo_pechka
Печка на дърва с пиролизно горене.
Stivi написа:Голяма тирада за една печкаАма човека търси някакво отопление за коридор, не иска да топли целия етаж
Последна промяна от samo_pechka на Пет 01 дек 2023 21:34, променено общо 1 път.
- Stivi
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
То и за цял етаж пак не е много оферта.. зависи де, аз примерно искам да цъкна едно копче ноември и да го загася април. Каквато и печка да ми предложите ще откажа, освен ако не покрива горния критерии
- stefan4o
Всеки си има приоритети. Какво толкоз
Един иска да цъка копче, друг иска да му мирише на изгорели дърва (аз имам странен фетиш, просто я обожавам тая миризма).
При баба на село с печката "чудо" си беше уникално, тя баба си е там де, просто и тя вече е с климатик
Малко да ъпна темата, след, като свалих таваните на 2,20-2,40м с гипсокартон и каменна вата 2х10см, монтирана през разстояние от около 20 см и после отново въздушен джоб до тавана, затворих всички възможни отвори (смених врати, че бяха на 8-ци, смених изхода за тавана с PVC дограма вратичка) изведнъж в студовете (да не бяха големи студове, но знам какво беше без изолацията) температурата вътре на 2-я етаж се вдигна със средно 7!!!! градуса - без да е пускан какъвто и да било отоплителен уред.Сега приключва монтажа на парно на дърва с камина с водна риза, като в коридора нашибах радиатор 2,40м.Системата по мое желание е леееееееееееееееееееееко преоразмерена, че пък не обичам да надвашавам температура на водата (топлоносителя), повече от 50 градуса, купил съм и пропиленгликол ще се смеси с водата за всеки случай, и за да е топло на сутринта, когато парното е изгаснало вече към 23 часа вечерта ще взема по 1 климатик за всяка стая и мисля, че си решавам проблема с отоплението.
- ktamen
Ако и бойлера е в тази къща, прекарването на трифазен кабел би трябвало да е лесно и безболезнено.
Слагането на по-голям бойлер също вероятно ще е лесно, ако го набуташ половината в тавана.
