VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- vladoki
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
- Автомобил: vw golf
- Двигател: GTI
- Местоположение: Перник
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте,
Има ли колеги от Перник с диагностиката да направим една такава на едно голфче 4 помпа дюза ?
- vladoki
- Двигател: GTI
Здравейте, някой може ли да качи файловете за KKL Vag Com 409.1.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Някой да е имал подобен проблем. Не мога да използвам бутон "Meas. blocks"
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Paco99 написа:Здравейте, показва ми тези грешки, колата е Bora 2.0 бензин/газ. Сменени са свещи и кабели.
Ръгай някоя добавка на Бардал 5в1 или на Лики моли за клапани за бензинови коли и карай на бензин докато не издухаш резервоара. Предимно извънградско и то в обороти 2500-3000.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Пускам отново линк за VCDS 1.2 FULL, който работи с обикновен USB KKL кабел. Линкът ще е валиден 10 дена:
https://dox.abv.bg/download?id=4c49dd41eb# - Линк за сваляне
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
Весията на VCDS е 12.12.0 коолата е Golf 5 BKD.
Възможно ли е да е от версията на програмата или от това че не е оригинлна. По други канали Security Access кодовете ги приема.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
The_Game написа:Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
ако е китайски, поискай инсталатор с Loader
за пример за версия 23:
VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe
антивирусната го познава като вируса, явно е някакъв крак.
Като стартирам vcds-a през loader-a, успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
- The_Game
Благодаря! Китайски е кабела ми. Намерих версия 20.4.0 с VCDS Loader, следвах инструкциите. Инсталирах първо 20.4.0 след това изключих антивирусната и инсталирах лоудъра обаче при теста ми дава Interface Not found. Изтрих всичко пробвах наново и пак така.
Търсих и тези файлове из гугъл VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe но не успях да ги намеря.
malcho_m
кабела ти нали каза че е за vcds 12. трябва за версия 12 да намериш инсталатор с Loader. пиши на китаеца от който си го купил
- The_Game
Аз съм я взимал преди 10-тина години, дори не помня от кого точно съм я поръчал (от olx беше). Иначе инсталатор 12.12.0. имам предполагам ако на него му сложа лоудъра трябва да стане. Ще пробвам и пиша след това.
- The_Game
Не става, иска си специален Loader за версия 12.12.0 . Не успях да намеря подобно нещо в гугъл, някой има ли такъв Loader за 12.12.0.
- megatronS
Отвори тоя кабел и снимай платката от двете страни и ще ти кажа дали може да работи с най-новата оригинална версия на Росс-Теч, без да се занимаваш с тези стари версии вече.
- megatronS
За съжаление този адаптер е с NEC процесор, който не подлежи на префлашване. Този адаптер, може да работи само и единствено с версията с която е дошъл от Китай и нищо друго.
Поръчах кабел от китай- VAG COM 409 1 409.1 KKL With FTDI. В диска към кабела освен драйверите има и софтуер VCDS-Lite-1.2-Installer-Windoes8 Windoes10. Дали ще мога да използвам и други подобни софтуери за диагностика като споменатия в темата VCDS 1.2 FULL, ВАСЯ диагност, Vag Tacho, Vag commander без да се повреди кабела и като цяло кой софтуер ще ми препоръчате да използвам за живи данни и триене на грешки. Прилагам и снимки на платката на кабела. На единия чип има съвсем блед надпис FTDI.
