VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
vladoki
Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
Автомобил: vw golf
Двигател: GTI
Местоположение: Перник
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот vladoki » Съб 04 май 2024 9:29
Здравейте,
Има ли колеги от Перник с диагностиката да направим една такава на едно голфче 4 помпа дюза ?
vladoki
Автомобил: vw golf
Двигател: GTI
Мнениеот vladoki » Сря 08 май 2024 13:14
Здравейте, някой може ли да качи файловете за KKL Vag Com 409.1.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 12 май 2024 17:26
Някой да е имал подобен проблем. Не мога да използвам бутон "Meas. blocks" :c020
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Нед 12 май 2024 18:01
Paco99 написа:Здравейте, показва ми тези грешки, колата е Bora 2.0 бензин/газ. Сменени са свещи и кабели.
Ръгай някоя добавка на Бардал 5в1 или на Лики моли за клапани за бензинови коли и карай на бензин докато не издухаш резервоара. Предимно извънградско и то в обороти 2500-3000.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 24 май 2024 9:17
Пускам отново линк за VCDS 1.2 FULL, който работи с обикновен USB KKL кабел. Линкът ще е валиден 10 дена:
https://dox.abv.bg/download?id=4c49dd41eb# - Линк за сваляне
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Нед 26 май 2024 12:29
Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
Весията на VCDS е 12.12.0 коолата е Golf 5 BKD.
Възможно ли е да е от версията на програмата или от това че не е оригинлна. По други канали Security Access кодовете ги приема.
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Нед 26 май 2024 19:43
The_Game написа:Здравейте, опитвам се да вкарам кода за Security Access на 9-ти канал Cent. Elect. но не го приема. Кода който въвеждам е 31347 и дава Invalid Key.
ако е китайски, поискай инсталатор с Loader
за пример за версия 23:
VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe
антивирусната го познава като вируса, явно е някакъв крак.
Като стартирам vcds-a през loader-a, успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
The_Game
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Мнениеот The_Game » Пон 27 май 2024 8:51
Благодаря! Китайски е кабела ми. Намерих версия 20.4.0 с VCDS Loader, следвах инструкциите. Инсталирах първо 20.4.0 след това изключих антивирусната и инсталирах лоудъра обаче при теста ми дава Interface Not found. Изтрих всичко пробвах наново и пак така.
Търсих и тези файлове из гугъл VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe но не успях да ги намеря.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пон 27 май 2024 9:19
кабела ти нали каза че е за vcds 12. трябва за версия 12 да намериш инсталатор с Loader. пиши на китаеца от който си го купил
The_Game
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Мнениеот The_Game » Пон 27 май 2024 10:03
Аз съм я взимал преди 10-тина години, дори не помня от кого точно съм я поръчал (от olx беше). Иначе инсталатор 12.12.0. имам предполагам ако на него му сложа лоудъра трябва да стане. Ще пробвам и пиша след това.
The_Game
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Мнениеот The_Game » Пон 27 май 2024 20:26
Не става, иска си специален Loader за версия 12.12.0 . Не успях да намеря подобно нещо в гугъл, някой има ли такъв Loader за 12.12.0.
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 27 май 2024 21:59
Отвори тоя кабел и снимай платката от двете страни и ще ти кажа дали може да работи с най-новата оригинална версия на Росс-Теч, без да се занимаваш с тези стари версии вече.
The_Game
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Мнениеот The_Game » Пон 27 май 2024 22:31
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 29 май 2024 9:43
За съжаление този адаптер е с NEC процесор, който не подлежи на префлашване. Този адаптер, може да работи само и единствено с версията с която е дошъл от Китай и нищо друго.
bigabu
Регистриран на: Вто 04 май 2010 13:38
Мнениеот bigabu » Пет 31 май 2024 8:18
Поръчах кабел от китай- VAG COM 409 1 409.1 KKL With FTDI. В диска към кабела освен драйверите има и софтуер VCDS-Lite-1.2-Installer-Windoes8 Windoes10. Дали ще мога да използвам и други подобни софтуери за диагностика като споменатия в темата VCDS 1.2 FULL, ВАСЯ диагност, Vag Tacho, Vag commander без да се повреди кабела и като цяло кой софтуер ще ми препоръчате да използвам за живи данни и триене на грешки. Прилагам и снимки на платката на кабела. На единия чип има съвсем блед надпис FTDI.
