Има ли схема за инсталиране на ел. огледала на Голф 3 (монтаж и демонтаж).
Благодаря
Схема на ел. огледала Голф 3
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
Re: Схема на ел. огледала Голф 3
А освен тези схеми някой може ли да обясни подробно от къде минават кабелите и къде се свръзват защото като гледам тея схеми които намерих ги виждам в някаква смесица от японски,корейски и арабски.
- georgi_georgiev37
- Регистриран на: Пет 12 юли 2024 19:59
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Враца
Здравейте на схемата за Ел Огледалата нищо не схванах така проблема е следния купих цялата инсталация за Ел Стъклата и Огледалата копчето свети но Огледалата не реагират на кабела които излиза от колонката и отива към другата има два кабела зелена букса със черен кабел с бяла ивица другия е чисто бял каде даги свържа но дали от тях не работят огледалата
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако е оригинална инсталация...
черен кабел с бяла ивица би трябвало да е прекъснат плюс (плюс след контакт) и е свързан между пин 6 на копчето за управление на огледалата и букса D/пин 11 в бушониерата, от където минава през бушон F14, букса H1/пин4 и от там към пин 15 на ключа за запалване.
Бял кабел би трябвало да е за подгряването на огледалата.
Тръгва от друг бял кабел за подгрев на задното стъкло. Бушона е F9, преди копчето за подгрев, а захранването е плюс след контакт.
Белия кабел тръгва от букса K/пин 12 от бушониерата и след това се разделя към подгрева на задното стъкло и ... пин 4 в огледалата. През реотаните след това се замасява от пин 5 в огледалата към шасито в колонката в ляво на бушониерата (за страната на водача) и колонката в дясно от вентилатора за парното.
- georgi_georgiev37
- Автомобил: Голф 3
Благодаря ти колега това ме интересуваше как да вържа подгрева защото във инсталацията нямам бяла букса само това остана да свържа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
