Замяна на карбуратор 2ЕЕ
Красимир74
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
Мнениеот Красимир74 » Вто 13 мар 2007 14:47
аз пък съм с ловато и нямам никакъв проблем с тихите а тая клапа дето си бутал и уж заработило е автоматичния смукач. моя изпарител има за регулиране на тихите твоя няма ли.моя двигател е PN де.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 13 мар 2007 18:12
GoGo82 написа:
Li4o написа:... най-лесно е с 2Е3 или с 2Е2 + колектори....
За колекторите ОК, но аз имам следния въпрос. Дали капака на въздушния филтър от 2ЕЕ-то пасва на 2Е3-то?
Става без проблем ;)
dimpex_01
Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
Мнениеот dimpex_01 » Сря 14 мар 2007 9:12
Здравей и аз съм със същия карбуратор и оборотите са ми нормални, проблем ми е само паленето сутрин през студените месеци защото регулатора на положението на дроселовата калпа( тази която се управлява от едно моторче в горната част на карбуратора за бъздуха) държи клапата затворена, а плочката ми е отгоре и гаста отива в нищото. Затова пали трудно, като загрее всичко се оправя.
fifcho
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Местоположение: Бойчиновци
Мнениеот fifcho » Сря 14 мар 2007 10:48
И аз съм с тоя карбуратор и имам яко проблеми. На бензин ми гасне, няма тихи обороти. На газ като спра на място сама си вдига оборотите до 3000 / 4000. Според мене е от стъпковото моторче, но не знам откъде да си купя такова и колко пари струва. В крен случай ще сменям карба :( но не ми се ще.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 14 мар 2007 11:24
fifcho написа:И аз съм с тоя карбуратор и имам яко проблеми. На бензин ми гасне, няма тихи обороти. На газ като спра на място сама си вдига оборотите до 3000 / 4000. Според мене е от стъпковото моторче, но не знам откъде да си купя такова и колко пари струва. В крен случай ще сменям карба :( но не ми се ще.
И аз моя не ща да го сменям ,че дава супер разход ,но пък от към вървене е мъртвец.Някои път и глъхне или се дави. :(
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Чет 15 мар 2007 0:16
bomber написа:
Виж Люси (vit_autosofia)може да ти реши проблема,доколкото знам много ги разбира тез дръгливи пиербурги :wink:
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Вто 20 мар 2007 16:32
аз имах същия проблем и срещу 70лв купих 2Е2+колектори и тампон и работата се оправи.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 20 мар 2007 19:11
Един мой познат смени 2ЕЕ с 2Е2 голфа върви ама още не можем да подкараме клапаните за вакуума. :D
kokojo
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 9:11
Мнениеот kokojo » Чет 22 мар 2007 22:45
popodopolo написа:Абе то си е добре,ама на газ ги няма ниските.Майстора вика че някаква клапа не отваряла,а на бензин си е перфект.Направо се сбърках с това "животно"2EE
Може да ти смуче от някъде въздух. Както казват щом на бензин работи, то проблема идва от газта. Къде са ти слагали газовата? И аз имам същият карб и на мен ми работи добре.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 23 мар 2007 4:57
znainainai написа:Един мой познат смени 2ЕЕ с 2Е2 голфа върви ама още не можем да подкараме клапаните за вакуума. :D
елате ми на гости и ще ги подкараме клапаните.Всичко ще си дойде по место :wink: :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29623
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Пет 01 юни 2007 20:48
сега само не разбрахме какво стана с проблема как се оправи?
щото съм с същия карбуратор и мисля да си сложа газова.
но в този случай се двуумя!
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Мнениеот rojo » Съб 02 юни 2007 8:46
X_ZONE написа:сега само не разбрахме какво стана с проблема как се оправи?
Ако нямаш проблем с карбуратора, си слагай газова. Моя PN съм го взел с газова и нямах проблеми с газовата, докато не се развали изпарителя. Смених го и сега пак всичко е ОК. Само че не очаквай да ти се държи добре колата и на бензин - така съм чувал, така е и при мен (поне докато загрее). Или караш на бензин, или на газ :) .
