1,9 TDI bls забива и не върви както трябва
Ronit333777
- Регистриран на: Нед 17 мар 2024 15:55
Re: 1,9 TDI bls забива и не върви както трябва
Защо ми излиза в такъв формат?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Като се загледах в темата казваш че си изолирал Н18 как по точно е изолиран буксата към него свързана ли е, вамумите които излизат от него затапени ли са от към клапана.
Ronit333777
Здравейте!
Клапан n18 е изключен софтуерно буксата си стои на него вакуума онзи ден го изолирах просто откачих маркуча и го затапих с болт. А за лога който трябва да направя ще бъде или утре или вдругиден защото в момента момчето с диагностиката го няма. Колата е слек чип тунинг
Днес за първи път я карах на дълъг път и разходът ѝ е добър
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Пробвай да отвориш файла в друг формат в който цифрите да са разделени защото всичко се слива и не може да се разбере, колкото до дебитомера на ред си е но даденото е по високо от исканото което може да бъде от пробит турбо път или маркуча от въздушния филтър до турбото. Огледай всички турбо пътища обстойно един дава газ на канал а ти опипваш и слухтиш за вятър и съскане.Огледай това и свържи Н18 пак защото ме съмнява че не сте затапили всички вакуми или има объркани места на маркучетата.
Последна промяна от kukata_pasat на Съб 04 май 2024 20:31, променено общо 2 пъти.
Ronit333777
От два часа се мъча, но не става. Не знам, защо така се получава Може би защото съм с Windows 11 или е нещо от настройките на ваг кома
Ronit333777
Утре ще си сложа маркуча на N 18 и ще проверя всичко това което казваш
Ronit333777
Здравейте!
Не отварям нова тема, защото още си е същия проблем установих ,че колата работи на голямо закъснение на ра
зпределителния вал -4.6. Някой знае ли какви стойности трябва да са на този мотор и накъде трябва да мръдна шайбата за предварение Дали към купето или към предницата
kukata_pasat
- Двигател: AVF
0.0 трябва да е най добре но и +1 пак е добре за бутнеш синхронизацията на вала към + трябва да развиеш трите болчета на ангренажното колело и да чукаш централния болт обратно на часовниковата стрелка, после НИКОГА не забравяй да стегнеш трите болчета преди палене.
Ronit333777
Много ти благодаря колега
Ronit333777
Здравейте направих синхронизацията на вала. Оставих го на -0.5 динамиката се усеща доста добре, но в момента мотора тресе и има детонации. Да го върна ли както си беше?
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Регулирай натиска на дюзите и виж отново как ще е
Ronit333777
На 180 или 220 градуса? Мотора е 1.9 TDI BLS 2008 година с DPF който е премахнат. Мотора е след основен ремонт майстора който го прави каза, че не е регулирал натиска на дюзите. Дюзите в момента ,както и преди това дават перфектни стойности. Днес сутринта я заслушах по обстойно и установих, че се чува леко виене и хлопане от към ролките на ангренажния ремък и като подам газ на празен ход се усеща някакво прекъсване и притрисане
kukata_pasat
- Двигател: AVF
180 градуса,ако ангренажен ти а на сто години или сто хиляди километра това обяснява защо синхронизацията на вала е била на -4.6 явно ремъка се е разстегнал трябва ти реглаж на дюзите и смяна на ремък и ролки щом чуваш шум от тях и не знаеш на колко километра е от последната смяна
Ronit333777
Миналата година юни месец я купих колата сменено абсолютно всичко водна помпа ремък ролки в момента с
ъм минал 9300 км от как са сменени и още шлайфана глава нови клапани нови водачи на клапани нови гумички на клапани нови сегменти и нови биални лагери ново серво нов клапан е 75 нов капак на клапаните плюс нова гарнитура и още един куп семеринги и гарнитури по двигателя Извинявам се много но шофирам и пиша Еми това е сменено от мен не знам дали е малко или е много вие сами преценявайте майстора който ми прави ремонта на двигателя го е пропуснал това нещо Става въпрос за синхронизацията на вала А относно виенето И аз се чудя защо така се получава
Последна промяна от Ronit333777 на Вто 13 авг 2024 19:25, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 84 госта
