Всичко за Autocom/Delphi
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Всичко за Autocom/Delphi
Мнениеот megatronS » Пон 28 окт 2024 16:01
Повечето проблеми прави NET Framework 4.8.1. Трябва да се деинсталира и да остане NET Framework 4.5.1. От Windows премахвате update KB5011048.
vlado_666_13
Регистриран на: Вто 05 мар 2024 14:52
Мнениеот vlado_666_13 » Пон 28 окт 2024 23:51
vocil написа:Привет, имам проблем с инсгалиратето/подкарването на софтуера.
Едноплатков модел 100251, дошъл със софт 2021 и генератор за ключ.
Лаптоп с wun7 х 32, без антивирусна, с работещи др програми за диагностика.
Инсгалирам Autocom с паролата от тхт файла, вс ок. Пускам програмата, регистрирам я, тръгва и уж вс ок. Обаче при следващо пускане на програмата, никаква реакция. Стартира за няколко секунди main.exe и изчезва от процесите в мениджъра.
Пробвах с преинсталация, с друг компютър, нямам го пречещото обновление KB....., не е в карантина на дефендера, пробвах със свалени от др места версии на софта,..... Не иска да тръгне.Само върти за секунди и до там.
Моля за помощ какво да направя за да подкарам диагностиката
При мен тръгваше само, като стартирам програмата като администратор, но нямаше никакви марки вътре /и при Autocom, и при Delphi/, след дълго четене из форуми установих, че проблема идва от програмата за диагностика на Мерцедес /Xentry/, която е на същия лаптоп.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 29 окт 2024 11:48
Да, който има MB STAR Xentry на същия лаптоп, Аутоком прави проблеми. Това е проблема с решението му:
Причината е „Daimler Xentry Update Service“ и услугата „Daimler UpdateService(LL)WebAPI
Решение:
Стартирайте msconfig и деактивирайте услугата.
DaimlerXentryUpdateServices не се изисква за XDOS.
Можете също така да деактивирате всичките 7 услуги.
След това рестартирайте компютъра
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Сря 30 окт 2024 8:40
Привет, благодаря за съветите, но пак не тръгва.
Нямам KB501148 пробвах и с NF4. 5.1., пробвах и с версия 2020 не тръгва. Интересното е че и на др ковп. не тръгва.
Иначе лаптопа е само за диагностика - няколко програми за газови, Ваг Ком, ДДТ, за волво и тн. Нямам Xentry.
Моля за съвет как да я подкарам.
Замислих се да взема таблет с Win 10, но и ако там не стане...
Dandonov
Регистриран на: Сря 02 окт 2024 19:55
Мнениеот Dandonov » Сря 30 окт 2024 9:07
Влез в reliability monitor на windows a и виж каква грешка дава за стартиране на програмата на мен беше KERNELBASE.dll и CLR20r3, преинсталирах windows и тръгна програмата
vocil
Мнениеот vocil » Чет 31 окт 2024 20:07
Благодаря, няма грешки в reliability.
На др компютър също не ще да тръгне.
Не знам вече какво да правя.
vlado_666_13
Мнениеот vlado_666_13 » Пон 04 ное 2024 11:25
vocil написа:Благодаря, няма грешки...
Мога да пратя софтуера от моя диск 2021.11, ако искате да пробвате, при мен работи на win10
Последна промяна от radotom на Пон 04 ное 2024 13:51, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
vocil
Мнениеот vocil » Сря 06 ное 2024 16:17
Благодаря много на колегата. Прати ми неговите файлове.
За съжаление и с тях същата работа.
Преинсталирах лаптопа с уин 7 х32, пак не ще.
Иде ми да го ударя в земята.
Сега съм си поръчал таблет с уин 10, дано поне там тръгне.
vocil
Мнениеот vocil » Вто 12 ное 2024 8:42
Привет, на таблет с Win 10, като ми се наложи въобще да спра услугата win ubdate и да изтрия КВ....,както и да спра дефендъра, се инсталира аутоком и тръгва.
Обаче при свързване с автомобил /bluetooth/ се осъществява връзка с уреда и ми дава,, фирмения софтуер не е актуален, моля акгуализирайте,, и като му дам ок стига процеса почти до край и там си остава да върти и нищо не става.
Купил съм го зат Али за едноплатков и за това при инсталация му давам да инсталира за едноплатков софтуер Обаче пък при тест ми дава че е 1622, което четох че е за двуплаткови.....
За се разправям ли да го връщам и по какъв начин въобще да го подкарам?
Изображение Изображение
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 12 ное 2024 13:40
Няма нищо страшно, това не е проблем на хардуера ти. За да активираш новия Firmware, просто трябва да го имаш, слагаш го в директорията разархивиран и без подпапки и чак тогава можеш да го ъпдейтнеш с бутона. Новият Firmware е 3201. В момента в директория Firmware на програмата и в процесора имаш сложен версия 1622, затова и не може да ти флашне с по нова. В крайна сметка отвори го и виж дали наистина е с една платка уреда, защото китайчетата започнаха ама адски много да лъжат и мажат и е страшно.
Ето линк с новия Firmware:
https://dox.abv.bg/download?id=70cdfc67e5# - Линк за сваляне
vocil
Мнениеот vocil » Вто 12 ное 2024 22:25
Благодаря,
Замествам подпапка Firmware, която е на програмата с тази от която ми пратихте ли? Или файловете от нея ги пускам в главната директория Аутоком?
Може ли малко по подробно инфо?
Предварително благодаря
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 13 ное 2024 9:07
Папка Firmware е подпапка на Аутоком. В нея слагате файловете. Ако файловете от архива са поставени предварителна в папка Firmware, може да се замести директно.
vocil
Мнениеот vocil » Пет 15 ное 2024 15:37
Благодаря, пробвах като заместих файловете в подпапка Firmware с тези от архива, не стана.
Преинсталирах Аутокома, като му дадох при инсталация двуплатков софтуер 1622 и си тръгна без проблем. Успях на едната кола да нулирам сервизния интервал, а на другата да махна грешката за аирбега, поради сваляне волана.
Обаче ме гложди мисълта дали не са ми продали двуплатков хардуер.
Може ли на Едноплатков да работи 1622?
Как се разглобява, намерих само два винта от към страната на Обд кабела и го свалих, но само него?
Благодаря на всички за помощта.
vocil
Мнениеот vocil » Пон 25 ное 2024 18:33
Привет, може ли помощ от къде се гледат живи данни с Аутокома? Примерно прекъсване на цилиндър, времена на бензинови дюзи и тн.? Ако е възможно де.
Предварително благодаря.
4dimitrov
Регистриран на: Чет 23 яну 2025 10:07
Мнениеот 4dimitrov » Чет 23 яну 2025 10:40
Здравейте,
Дали някой може да сподели активен линк за сваляне на читава версия за прикаченото на снимка CDP.
Благодаря предварително!
CDP BT
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
