Мудност Passat b7 1.4 tsi cdga 2013 година
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Re: Мудност Passat b7 1.4 tsi cdga 2013 година
Мнениеот player1988 » Чет 19 дек 2024 21:07
Здравейте,след много търаене на проблема с мудността се оказа,че интеркулера е повреден.
Питането ми може ли да си го сменя сам?
Четох в Елза,че се сваля и климатичния радиатор.Така ли е в действителност?
Не виждам защо и той трябва да бъде демонтиран.Болтовете които държат интеркулера към климатичния са от кулера към климатичния.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 дек 2024 8:40
почти 5 години :)
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пет 20 дек 2024 22:43
Супер..че си упорит, а и сподели.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Съб 21 дек 2024 9:43
DoH_KuXoT написа:почти 5 години :)
dtony написа:Супер..че си упорит, а и сподели.
Отделно свалях ECU,защото не показваше атмосферното налягане.Показваше постоянно 875 mbar.
Не вярвах до последно,че може да е той.
Твърде кратко и тихо е когато тествах с машината за пушек(въздух).Ако надуя повече ми гърми маркуча с въздух на машината.
Къде се е прекъснал кулера,че да прави това гърмене с маркуча за въздух,немога да си го обясня?!
При повече надув,не трябва ли да се чува по-силно съскане,вместо да излиза маркуча?Установих шума от страната на входа на кулера.
Отделно имах 2 вакуум маркучерта които бяха цепнати отвътре точно при скобите,които моделирах малко,докато си намеря нови.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 23 дек 2024 8:24
За да ти изкача маркуча, трябва да имаш запушване на кулера.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 26 дек 2024 17:10
Traytor написа:За да ти изкача маркуча, трябва да имаш запушване на кулера.
от какво да е запушен,очаквам да е пробил,понеже се чува свистене при ускорение?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 26 дек 2024 18:27
Извинявай, май аз не те разбрах в мнението, като го четох ми се стори че изкача маркуч на турбопътища, а то ти гърмял маркуча на машината
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пет 27 дек 2024 9:52
Traytor написа:а то ти гърмял маркуча на машината
да,хем изскача маркуча на пушек машината,хем се чува съскане за кратко от кулера
