Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
Sashoks
- Регистриран на: Сря 25 дек 2024 23:21
- Автомобил: Пасат Б5
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Поморие
Здравейте избива ми маслото през масления филтър
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
30лв е пластмасовия капак на филтъра с О пръстена.
Sashoks
Филтъра е метален елемент
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Може да не е качествен или да не е завит достатъчно пробвай да го натегнеш малко
Sashoks
Пука се от мястото където е щампован не ми дава да кача снимка
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Намали размера на снимката и я направи черно-бяла, прекалено големи са явно.
Sashoks
Неделя го смених минах около 100 150 км и цъфна
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Хвърляй и слагай нов, аз не виждам драма, някой се е престарал с натягане, май май.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Вероятно прави свръх налягане замери налягането на маслото може би е блокирал клапан на маслената помпа
Sashoks
През датчика за налягане ли да го измеря
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
tdi fen написа:Вероятно прави свръх налягане замери налягането на маслото може би е блокирал клапан на маслената помпа
При такъв проблем се надървят повдигачите и мотора гасне.
Sashoks написа:Неделя го смених минах около 100 150 км и цъфна
Не ползвай ключове за да го затягаш! Стяга се на ръка
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Някой се е престарал със стягането да знаеш :)
Стегнете го по спецификация, ще спре да тече.
- ktamen
Не винаги всичкото масло влизащо във филтъра се филтрира, вътре трябва да има предпазен клапан, който да пропуска директно маслото към изхода, ако по някаква причина дебитът надвиши фитриращата способност на хартията. На практика този клапан би трябвало да се отваря само когато филтъра е твърде стар и задръстен, но може да се наложи отваряне и при твърде високи обороти.
Вероятно ти се е паднал филтър със блокирал клапан, купи си друга марка филтър от друг магазин. Ако и той цъфне значи имаш опасно задръстване някъде след филтъра.
