Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
Sashoks
Регистриран на: Сря 25 дек 2024 23:21
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Поморие
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 1:03
Здравейте избива ми маслото през масления филтър
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
Мнениеот miro_hack » Сря 19 фев 2025 13:58
30лв е пластмасовия капак на филтъра с О пръстена.
Sashoks
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 15:14
Филтъра е метален елемент
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 19 фев 2025 15:16
Може да не е качествен или да не е завит достатъчно пробвай да го натегнеш малко
Sashoks
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 15:18
Пука се от мястото където е щампован не ми дава да кача снимка
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 19 фев 2025 15:24
Намали размера на снимката и я направи черно-бяла, прекалено големи са явно.
Sashoks
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 15:33
Sashoks
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 15:35
Неделя го смених минах около 100 150 км и цъфна
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 19 фев 2025 15:54
Хвърляй и слагай нов, аз не виждам драма, някой се е престарал с натягане, май май.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 19 фев 2025 15:55
Вероятно прави свръх налягане замери налягането на маслото може би е блокирал клапан на маслената помпа
Sashoks
Автомобил: Пасат Б5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Sashoks » Сря 19 фев 2025 16:18
През датчика за налягане ли да го измеря
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 19 фев 2025 16:37
Да
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 19 фев 2025 21:39
tdi fen написа:Вероятно прави свръх налягане замери налягането на маслото може би е блокирал клапан на маслената помпа
При такъв проблем се надървят повдигачите и мотора гасне.
Sashoks написа:Неделя го смених минах около 100 150 км и цъфна
Не ползвай ключове за да го затягаш! Стяга се на ръка
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 19 фев 2025 22:24
Някой се е престарал със стягането да знаеш :)
Стегнете го по спецификация, ще спре да тече.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 19 фев 2025 23:34
Не винаги всичкото масло влизащо във филтъра се филтрира, вътре трябва да има предпазен клапан, който да пропуска директно маслото към изхода, ако по някаква причина дебитът надвиши фитриращата способност на хартията. На практика този клапан би трябвало да се отваря само когато филтъра е твърде стар и задръстен, но може да се наложи отваряне и при твърде високи обороти.
Вероятно ти се е паднал филтър със блокирал клапан, купи си друга марка филтър от друг магазин. Ако и той цъфне значи имаш опасно задръстване някъде след филтъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
