Passat B7 TDI - Помпа и смяна на горивен филтър?
samo_pechka
Re: Passat B7 TDI - Помпа и смяна на горивен филтър?
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 мар 2025 17:52
Чувал съм за този чалъм , дори и за до 10 пъти вкл/изкл , но мен лично ме е страх от експерименти с неясен резултат .
Вероятно има начин да се накара помпата в резервоара да работи принудително без програма, но не съм запознат как. По-точно не съм ровил как става ( както казах, имам кабел и затова )
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 04 мар 2025 11:23
Не може ли просто да се напълни горивния филтър до преливане и така да се затвори.Колко въздух ще остане.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 04 мар 2025 19:51
Не е добра идея, не става при тези системи така, намери си както казаха колегите vag com или с някои bluetooth obd пак става, аз съм го правил и с Carista app
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 мар 2025 7:12
Може да пробваш да даваш на контакт и да слушаш кое реле цъка като се пусне помпата и да я пуснеш принудително с кабел на двете крачета за захранването
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Сря 05 мар 2025 19:37
Купи си вагком, има пиратски за по 60-70лв (или поне бяха толкова като купих моя от тук преди няколко години). Като цяло е много полезен инструменt, особено с нашите кекави дизели. Мислиш ли че повечето майстори си играят да обезвъздушават докато не си там :mhihi
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Сря 05 мар 2025 22:24
Скоро гледах руски клип за един Кодияк със скъсан ангр. ремък. Между другото в кадър попадаше и масленият филтър, въху чиито капак се виждаше нещо приличащо на вентил за гуми - точно пред трите щуцера.
То едва ли е вентил защото ще действа в обратната на нужната посока, но мисля, че руснаците са измислили начин как чрез вакуум да запълнят горивния филтър.
Тишо11
Регистриран на: Съб 08 фев 2025 19:19
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFF 2013
Мнениеот Тишо11 » Пет 07 мар 2025 13:29
Вчера си получих vcds смених ,подкачих запали на мига. :)
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 11 мар 2025 16:39
Така се прави, честито.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 12 май 2025 20:09
Някой може ли да опише стъпките по пускане на помпата чрез VCDS?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 12 май 2025 20:18
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dafi_dimo и 84 госта
