Чувал съм за този чалъм , дори и за до 10 пъти вкл/изкл , но мен лично ме е страх от експерименти с неясен резултат .
Вероятно има начин да се накара помпата в резервоара да работи принудително без програма, но не съм запознат как. По-точно не съм ровил как става ( както казах, имам кабел и затова )
Passat B7 TDI - Помпа и смяна на горивен филтър?
- samo_pechka
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Passat B7 TDI - Помпа и смяна на горивен филтър?
Не може ли просто да се напълни горивния филтър до преливане и така да се затвори.Колко въздух ще остане.
Не е добра идея, не става при тези системи така, намери си както казаха колегите vag com или с някои bluetooth obd пак става, аз съм го правил и с Carista app
Може да пробваш да даваш на контакт и да слушаш кое реле цъка като се пусне помпата и да я пуснеш принудително с кабел на двете крачета за захранването
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Купи си вагком, има пиратски за по 60-70лв (или поне бяха толкова като купих моя от тук преди няколко години). Като цяло е много полезен инструменt, особено с нашите кекави дизели. Мислиш ли че повечето майстори си играят да обезвъздушават докато не си там
Скоро гледах руски клип за един Кодияк със скъсан ангр. ремък. Между другото в кадър попадаше и масленият филтър, въху чиито капак се виждаше нещо приличащо на вентил за гуми - точно пред трите щуцера.
То едва ли е вентил защото ще действа в обратната на нужната посока, но мисля, че руснаците са измислили начин как чрез вакуум да запълнят горивния филтър.
Вчера си получих vcds смених ,подкачих запали на мига. :)
Някой може ли да опише стъпките по пускане на помпата чрез VCDS?
