Пасат Б3 1.8 АБС не пали
Passat40
Регистриран на: Чет 20 фев 2025 9:41
Автомобил: Passat b3
Двигател: Abs 1993
Мнениеот Passat40 » Пон 17 мар 2025 10:45
Здравейте, колеги! Колата е следната: Пасат б3 1.8 90к.с. АБС с газ. Колата не пали. Върти но не пали. Бензиновите помпа се чува, стартира върти, не пали и на бензин, и на газ. Къде да търся проблема? В някое реле или нещо? :gruebel
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат Б3 1.8 АБС не пали
Мнениеот stefan4o » Пон 17 мар 2025 21:46
Датчик на Хол ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 мар 2025 7:03
Има ли искра, свещи, палец, капачка, бобина, хол датчик. Ако ги има тия работи, махни капака на моното и виж дюзата мята ли бензин, ама щом и на двете горива не пали, вероятно проблемът е в електрическата част на запалването. Ако има и гориво и ток, значи не са по едно и също време в цилиндъра.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 18 мар 2025 8:50
Ако изобщо не опитва да се закашля колата, може да започнеш прегледа от кабела който свързва дистрибуторната капачка с металната кутийка под чистачките... Има 1% вероятност да се е измъкнал. Оттам нататък най-добре отиди при човек който знае къде и как да гледа за искра докато ти си вътре на стартера.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 18 мар 2025 9:03
К.Одаджийски написа:...Ако има и гориво и ток, значи не са по едно и също време в цилиндъра.
:th_up
Passat40
Двигател: Abs 1993
Мнениеот Passat40 » Вто 18 мар 2025 15:37
Нямаше искра, отворих дистрибуторната капачка и там нямаше ядове, погледнах и бобината и я замерих, та от там излезе ядът. Смених я и сега всичко е 6
