Пасат Б3 1.8 АБС не пали
Здравейте, колеги! Колата е следната: Пасат б3 1.8 90к.с. АБС с газ. Колата не пали. Върти но не пали. Бензиновите помпа се чува, стартира върти, не пали и на бензин, и на газ. Къде да търся проблема? В някое реле или нещо?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат Б3 1.8 АБС не пали
Датчик на Хол ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Има ли искра, свещи, палец, капачка, бобина, хол датчик. Ако ги има тия работи, махни капака на моното и виж дюзата мята ли бензин, ама щом и на двете горива не пали, вероятно проблемът е в електрическата част на запалването. Ако има и гориво и ток, значи не са по едно и също време в цилиндъра.
Ако изобщо не опитва да се закашля колата, може да започнеш прегледа от кабела който свързва дистрибуторната капачка с металната кутийка под чистачките... Има 1% вероятност да се е измъкнал. Оттам нататък най-добре отиди при човек който знае къде и как да гледа за искра докато ти си вътре на стартера.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
К.Одаджийски написа:...Ако има и гориво и ток, значи не са по едно и също време в цилиндъра.
Нямаше искра, отворих дистрибуторната капачка и там нямаше ядове, погледнах и бобината и я замерих, та от там излезе ядът. Смених я и сега всичко е 6
