Проблем с компресора на климатика на Пакат Б6 2009 година.
Дечев89
Регистриран на: Пон 18 юли 2022 22:43
Re: Проблем с компресора на климатика на Пакат Б6 2009 година.
Мнениеот Дечев89 » Пет 21 мар 2025 12:02
zfa159 написа:За този проблем, аз още от начало бих тръгнал по друг начин. Сваля се жабката (лесно е) и се вижда какво става с клапите и с мотора / моторите зад нея и как реагират при съответните команди / тестове. Възможно е някое от моторчетата да е свалено и да си се върти, без да управлява съответната клапа, при което няма да има грешка, но няма да се мести и клапата. Виждал съм всякакви крайно нелогични изпълнения през годините... Вече ако там механично всичко е наред, но някоя от клапите не се движи правилно, трябва да се види дали е сложено праивлното за там моторче и ако да или пък клапата не се движи въобще, тогава вече тръгваме в посока на контролер и т.н. , тъй като няма как контролера да си е за колата, моторчето да има проблем и едновременно с това да няма грешка и да си минава и адаптациите коректно (това между другото го има като вариант, но при Голф 7 и Пасат Бе 8, където моторчетата са различни и се чупят по съвсем друг начин).
Стигне ли се вече до такъв вариант, следва да се види по номера на рамата какъв трябва да е контролера (ако искате, пратете я, мога да проверя), да се потърси информация за номера, които заменят този номер (т.е. биха станали на колата) , както и да се види с какъв контролер е колата в момента (може през диагностиката, може и по номер на самия него, след като се демонтира) и да се вадят изводи какво да се прави в тази посока. Съответно, когато колата е с правилния контролер или всичко ще си работи или вече ще започне да дава грешка за някое моторче, което не работи и проблемът да се отстрани.
На вайбър или тук да ви напиша номера на рамата ?
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пет 21 мар 2025 12:38
Свалих сегашното управление на климатротика .
Белязано е с няква боя , явно е сменено.
Няма сериен номер на детайла .
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пет 21 мар 2025 12:47
railfan написа:
Дечев89 написа:По т.2 ме съветват да сменя управлението на климатроника , защото колата е 2009 година и трябвало бутона за пускане, и спиране на климатика да е обозначено АС . А на моето е с ECON и не управлявала клапата за входящ въздух добре.
Ще видя какво ще сътворят старазагорските майстори .
Щом пише ECON, твоето управление е от най-първите за тези пасати, което се монтира от 2005 до 2008. Странно е, че колата е 2009 и въпреки това е с това управление, защото от 2008 слагат такова с АС, което има известни разлики. Включително моята кола също е 2009 и оригинално беше с управление с бутон АС(сега съм го сменил с такова от Б7). В твоя случай ECON = AC.
Друг е проблема обаче.
При твоето управление, с бутон ЕСОN, режима на клапата на вътрешна рециркулация е само 1. Докато при същото управление с бутон АС тази клапа е с два режима.
Трябва да видиш по рама какво имаш като харудер отзад зад таблото и като моторчета, защото ако смяташ да сменяш панела и клапата за вътрешна рециркулация е само с един режим, то трябва да се добави моторче V425. Също така да се разменят пин 16 с пин 20 на голямата букса, за да помни последната настройка и да свети панела на контакт.
Друга ситуация, която е възможно да се е случила при теб е някой преди теб да е сменил управлението с такова, което не е подходящо за твоята кола и затова да имаш проблем с управлението на клапата, за която пишеш. В този случай само слагаш друго управление с бутон АС и би трябввало да работи всичко, без да сменяш пиновете. Има ли записани грешки в контролера на климатроника тип Function limitation due to missing settings или нещо подобно?
Свалих управлението видно е , че е сменено
Не виждам да са разменени пин 16 и 20
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 21 мар 2025 14:14
Дечев89 написа:На вайбър или тук да ви напиша номера на рамата ?
Както Ви е по-удобно. По принцип рядко влизам тук, защото нямам време, така че ако искате може и във Viber. Само е хубаво после да напишете тук в темата номера на контролера, за да може колеги, които са по-запознати, да Ви кажат за алтернативни номера на контролера, който излиза по рама.
:beer
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 21 мар 2025 15:34
Щом е белязано е сменяно. Така бележат частите от моргите. Това управление с бутон ECON е Gen 1 преди фейслифта за коли до 2008.
Щом си поръчал с АС бутон - монтираш директно и не разменяш пинове. Това е Gen 1 след фейслифта(на климатичната система). Нека колегата да потвърди по рамата.
За всички останали генерации - Gen 2 и Gen 3 като тип панел за управление се разменят пиновете. Тези панели Gen 2 ги монтират на последните пасати от 2010 Б6 и са с две врътки, и началото на Б7.
Gen 3 се монтира на Б7 и СС след 2012.
Пускам снимка на климатрониците 1ва генерация, за да се ориентираш за какво говоря.
Климатроник 1 ва генерация
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пет 21 мар 2025 16:20
railfan написа:Щом е белязано е сменяно. Така бележат частите от моргите. Това управление с бутон ECON е Gen 1 преди фейслифта за коли до 2008.
Ще вида какъв ще дойде , ако който излиза по- рама ще е идеално .
Ако не ще търся друг , който излезе по рама .
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пет 21 мар 2025 16:53
С големи благодарности на zfa159 ( не знам как по- добре да тагна профила ) имам номера на моя контролер за управлиние на климатроника и алтернативни номера .
3C0907044DG WZU (WZU е цветовия код, иначе 3C0907044DG е парт номерът) - това е номера който излиза по моя вин .
Това са алтернативните Заменяемите номера, са :
3C0907044BT
3C0907044CG
3C0907044CR
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 мар 2025 21:47
Мдам и по тоя номер в гугъл излизат контролери с АС, може би и това да е проблемът
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Съб 22 мар 2025 21:50
К.Одаджийски написа:Мдам и по тоя номер в гугъл излизат контролери с АС, може би и това да е проблемът
Поръчал съм чакам да дойде .
Надявам се да се оправи .
След като сложа новото управление, ще пуста една диагностика.
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Вто 25 мар 2025 11:39
Смених управлението на климатроника с такова каквото трябва да е.
Имам чувството, че духа силно .
Чак наесен когото стане студено с дъжд и сняг ще стане ясно дали проблема с потенето на стъклата е решен.
Остана клапана на компресора.
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Чет 10 юли 2025 20:02
Дечев89 написа: Миналого лято като пусна климатроника колата трябва да позагрее малко и тогава почва да духа студено
Това отстранихте ли го и как
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Вто 19 авг 2025 10:28
deas написа:
Да смених ме клапана на компресора и се оправи.
