Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
Мнениеот goppa » Съб 03 май 2025 22:57
ktamen написа:Още веднъж да уточня, че тези щуротии, дето съм ги писал
Това е единствената не-щуротия , която написа тая вечер.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 03 май 2025 23:12
goppa написа:Та лесното въртене не е при загрял апри студен мотор.
Ама оборотите при въртене на стартер не си ги измервал.
И аз не съм ги измервал, ама двигателите на всичките ми ППСта са се въртели много по-бързо и лесно когато са топли. С голяма разлика. Толкова голяма, че някои изобщо не могат да превъртят студени, ама запалят ли по-някакъв начин после цял ден си палят безпроблемно. Такива наблюдения вероятно имат всички, които са карали кола през зимата.
Ти карал ли си кола през зимата?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 03 май 2025 23:23
ktamen написа:
Колко от въпросните ППСта са били TDI?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 04 май 2025 8:38
Свалете софтуера на тая кола и ми прати файла да ти направя колата за 10 минути и не се занимавай с никакви щуротии. Адаптерчето MPPS сваля и качват софтуера на тая кола без проблеми, KESS също.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 04 май 2025 12:36
Zdravkov94 написа: И имам чувството, че пали точно преди да падне напълно акумулатора и направо изтръпвам.
Преди 25 години един колега се оплакваше от подобни преживявания с газифицираното му Ауди 80. И твърдеше, че причината била твърде голямо предварение. Не му повярвах особено, но когато после и аз имах същия проблем с Гоуфа си припомих думите му и като врътнах делкото Голфа започна да върти нормално.
И един дизелов Ситроен палеше с такова замисляне, защото му помагах със спрей за палене :newsm66 :newsm66 Никога не ползвайте спрей :newsm66 :newsm66 :newsm66
Поне моето обяснение и за трите случая е, че горенето започва много преди Горна мъртва точка и буталото се опитва да се върне назад срещу усилията на стартера.
Ако при теб това замисляне се е появило след ,, оправянето" на софтуера, вероятно програмистът е задал твърде ранно първо впръскване и твоето бутало също се опитва да се върне назад срещу стартера. Той нещо обясни ли ти какво именно е променил?
На твое място бих се възползвал от предложението на Мегатронс или бих питал този колега:
toci_81 написа:Колата ти,няма Дпф фабрично и кода на мотора ти е BKC.Проблема е софтуерен и се решава като се преработи картата за палене.Минах през това на голфа от аватара.
Кой му е решил проблема.
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Мнениеот freewaynikolay » Нед 04 май 2025 14:22
При мен същия проблем на 1.9тди BKC мотор. Свалям стартера и викам ще го рециклирам.Проверявам отпред оста-ами тя направо хлопа, луфт от милиметри не от стотни. Сядам смятам втулки, четкодържател ама това е 20г. кола. Ако излезе и бендикс сега или по-късно то само частите излизат над 100лв. Та направо в магазина нов стартер Cargo с отстъпката за 180лв. при това нов не рециклиран. Оттогава не съм имал никакви проблеми с т.нар. топъл старт.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 04 май 2025 15:52
Този боклук, дето го продават Косера, дано те изкара поне 1г. Cargo е просто търговска фирма, не произвеждат стартери. Вътре може да има всякакъв сбирщайн. Нещо като Febi.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Нед 04 май 2025 18:44
Cargo е марка с дългогодишни традиции в производството на стартери и алтернатори. Към днешна дата е собственост на Bosh. Даже не е много ясно кой на кого е възложил производството а само щампите с марките да са различни.Притеснения нямам никакви...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 04 май 2025 19:10
Ще го кажа така - докато има хора, които вярват, че им продават нов оригинален стартер на Бош/Карго за 180лв, ще има и търговци, които им ги продават. Иначе, желая ти наистина да нямаш проблеми с него, нищо лично нямам, просто дълбоко се съмнявам!
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Нед 04 май 2025 20:49
Ако има проблеми не се притеснявм да споделя, въпреки,че мина повече от година. Лично аз отдавна съм се отказал да робувам на марки, които отдавна не са това което бяха. Поне засега това мое виждане не ме е подвело....
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Пон 05 май 2025 16:06
ktamen написа:
Брезел гр,годеч
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 05 май 2025 19:47
Има изписано доста томове по тази тема.Със дни може да четете.
Това което аз съм забелязал от всичката информация е, че често се случва нов стартер и акумулатор да не решат проблема.
Аз бих процедирал по следния начин:ако колата пали перфектно на студен мотор директно минавам към софтуерната корекция.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Вто 06 май 2025 21:57
Няма такава логика. При мен палеше перфектно на студен мотор...
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 11 май 2025 16:52
И?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 12 май 2025 8:52
Ако се смени стартера и акумулатора, не всеки път е гаранция, че ще се оправи проблема. Недостигането на зададените обороти, може да се дължи и на други неща, като затягане на ролки, двигател, компресор на климатик и много други неща. Затова, пак казвам, не се занимавайте с глупости, решението е софтуерно и забравяте за всички тези дивотии. Прикачвам ви таблица от компютъра на колата с този проблем, за да видите, защо не пали, като загрее. Както ясно се вижда, има минимални обороти на определена температура, които трябва да се достигнат, за да се осъществи впръскване на гориво от инжекторите. Ясно се вижда, че в зададените фабрични диапазони под тези обороти е 0, което ще рече няма гориво. А защо дадения автомобил не прави тези обороти, като загрее, вече е изписано с томове и който иска може да започне да се движи в тоя лабиринт от различни проблеми. Всичко това се решава, чрез корекция на софтуера и правилно изчисление на картата в този диапазон.
