Passat B8 Активиране на CarPlay ?
TsvetanIvanov
Регистриран на: Сря 10 май 2017 11:42
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 13 май 2025 12:37
Здравейте
Имам въпростния автомобил Пасат 8 2.0 тди 150 к.с DSG Highline .
Разполагам с иконка CarPlay ,но ми изписва че трябва да се активира.Иначе чрез блутут успявам да пускам музика чрез телефона и да водя разговори.
Разполагам с VCDS.
Ще съм благодарен на съвети и съдействие ,благодаря!
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Re: Passat B8 Активиране на CarPlay ?
Мнениеот milench0 » Вто 13 май 2025 14:47
VW дилър 800/900 марки, джамбази (в продавалника 200/300) и последната сам много мъки и риск да имаш мултимедия, която не работи.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 13 май 2025 15:32
Коя година е пасата? С коя мултимедия е? Можеш ли да качиш снимка, защото е странно да имаш Carplay икона. Преди да се свърже айфон със карплей, трябва да пише App connect.
Ако си със Discover Media, не поддържа wireless carplay ако не се лъжа.
Ако всичко е налично и колата поддържа карплей, но изисква кабел, просто свържи телефона с кабел в порта или В подлакътник а или до скоростния лост, трябва мултимедията да те пита дали искаш да свържеш карплей.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 13 май 2025 15:58
Как мога да кача снимка?
Защото ми изписва грешка?
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 13 май 2025 15:59
TsvetanIvanov написа:Как мога да кача снимка?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 13 май 2025 18:35
Отваряш пълен редактор и преглед, под полето за писане, най-долу имаш опция прикачени файлове. Ако ти дава грешка там или качваш формат, който не се поддържа или снимката е много голяма като размер.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Вто 13 май 2025 22:16
Ето снимките
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 5:49
Пробвай да си включиш телефона с кабела в USB-то, на телефона влез в Settings>general>carplay и виж дали ти излиза колата.
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 14 май 2025 5:51
Пробвай с кабел да свържеш телефона и виж , ако натиснеш appconnect и ти изпише "please contact your dealer" отгоре ти написах опциите. Ако само не свързва телефона може да са кабели, букси (тестваш с други кабели и не само iOS ми и андроид.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 6:02
Да, на това мирише. Въпреки, че не е написал какво съобщение точно му изкарва, ама най-вероятно го праща при Dealer-a. Ако е така, по-добре не се занимавай сам, защото от това което четох в нета по темата бая хора са си brick-нали мултимедиите.
milench0
Мнениеот milench0 » Сря 14 май 2025 7:01
До автора , ако си човек който се занимава с "компютри" или поне нещо по техническо имаш желание да си чупиш главата и си от София ще ти дам ethernet adapter и пачовете за Делфи (мултимедията ти е Делфи). Но както каза колегата отгоре стават пакости. Моята си я ънлокнах ама на колега уж да му помогна и ...
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 14 май 2025 8:31
Да,като цъкна app-connect ми изписва - please contact your dealer.
Тоест сам няма да се справя така ли ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 10:05
Миленчо ти каза, има как. Просто зависи колко риск си готов да поемеш, защото има реална опасност да закучи и мултимедията да остане неизползваема.
Ако карплей ти е важен, плати си на някой който го прави, няма нужда да е на Порше, цените които Миленчо цитира в олх са смешни. 200-300лв... Аз платих близо 1000лв за модул който се интегрира в MMI-a на А8цата ми, защото карплей е страшно удобство.
TsvetanIvanov
Мнениеот TsvetanIvanov » Сря 14 май 2025 11:25
Имаме ли колега във форума който може да го направи?
Аз съм от Сапарева баня,мога да дойда и до София.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 14 май 2025 11:34
Извън форума мога да ти предложа да питаш ShadowM 0899860290. Занимава се с ретрофити на ВАГ, предполагам че може да го активира.
