Здравейте
Имам въпростния автомобил Пасат 8 2.0 тди 150 к.с DSG Highline .
Разполагам с иконка CarPlay ,но ми изписва че трябва да се активира.Иначе чрез блутут успявам да пускам музика чрез телефона и да водя разговори.
Разполагам с VCDS.
Ще съм благодарен на съвети и съдействие ,благодаря!
Passat B8 Активиране на CarPlay ?
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B8 Активиране на CarPlay ?
VW дилър 800/900 марки, джамбази (в продавалника 200/300) и последната сам много мъки и риск да имаш мултимедия, която не работи.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Коя година е пасата? С коя мултимедия е? Можеш ли да качиш снимка, защото е странно да имаш Carplay икона. Преди да се свърже айфон със карплей, трябва да пише App connect.
Ако си със Discover Media, не поддържа wireless carplay ако не се лъжа.
Ако всичко е налично и колата поддържа карплей, но изисква кабел, просто свържи телефона с кабел в порта или В подлакътник а или до скоростния лост, трябва мултимедията да те пита дали искаш да свържеш карплей.
- TsvetanIvanov
- Регистриран на: Сря 10 май 2017 11:42
Как мога да кача снимка?
Защото ми изписва грешка?
- TsvetanIvanov
TsvetanIvanov написа:Как мога да кача снимка?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Отваряш пълен редактор и преглед, под полето за писане, най-долу имаш опция прикачени файлове. Ако ти дава грешка там или качваш формат, който не се поддържа или снимката е много голяма като размер.
- TsvetanIvanov
Ето снимките
- Traytor
- Двигател: DSRB
Пробвай да си включиш телефона с кабела в USB-то, на телефона влез в Settings>general>carplay и виж дали ти излиза колата.
milench0
Пробвай с кабел да свържеш телефона и виж , ако натиснеш appconnect и ти изпише "please contact your dealer" отгоре ти написах опциите. Ако само не свързва телефона може да са кабели, букси (тестваш с други кабели и не само iOS ми и андроид.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Да, на това мирише. Въпреки, че не е написал какво съобщение точно му изкарва, ама най-вероятно го праща при Dealer-a. Ако е така, по-добре не се занимавай сам, защото от това което четох в нета по темата бая хора са си brick-нали мултимедиите.
milench0
До автора , ако си човек който се занимава с "компютри" или поне нещо по техническо имаш желание да си чупиш главата и си от София ще ти дам ethernet adapter и пачовете за Делфи (мултимедията ти е Делфи). Но както каза колегата отгоре стават пакости. Моята си я ънлокнах ама на колега уж да му помогна и ...
- TsvetanIvanov
Да,като цъкна app-connect ми изписва - please contact your dealer.
Тоест сам няма да се справя така ли ?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Миленчо ти каза, има как. Просто зависи колко риск си готов да поемеш, защото има реална опасност да закучи и мултимедията да остане неизползваема.
Ако карплей ти е важен, плати си на някой който го прави, няма нужда да е на Порше, цените които Миленчо цитира в олх са смешни. 200-300лв... Аз платих близо 1000лв за модул който се интегрира в MMI-a на А8цата ми, защото карплей е страшно удобство.
- TsvetanIvanov
Имаме ли колега във форума който може да го направи?
Аз съм от Сапарева баня,мога да дойда и до София.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Извън форума мога да ти предложа да питаш ShadowM 0899860290. Занимава се с ретрофити на ВАГ, предполагам че може да го активира.
