Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 5 1.9tdi 105 - Трудно пали затоплен?
Мнениеот vanesto » Пон 12 май 2025 20:27
Втулката на редуктора почти никой не я сменя, защото ги е страх да не счупят пластмасовата капачка на редуктора, а роторът реално там лагерува и е най-важната. Та съгласен съм с Гопа за пишман майсторите, но има и други неща, като смазване и почистване на зъбните колелца на редуктора, зачистване с финна шкурка на колектора на ротора, цялостно почистване на стартера отвътре от праха, които също играят роля. Глупостите за основните и биелни лагери, новото масло на двигателя и хлопащи бутала на ktamen въобще няма да ги коментирам.
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Мнениеот freewaynikolay » Пон 12 май 2025 20:48
Абе те майсторите не знаят как да почистят и смажат спирачен апарат, какво остава да ревизират както трябва стартер.....
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Чет 15 май 2025 12:05
freewaynikolay написа:Напълно съм съгласен. Аз затова си взех нов за 180лв .и го смених за 30мин . със сутрешното кафе...
Каква марка си взе? Аз мисля да пробвам със нов стартер и аз. Bosch не е каквото беше така казват доста познати. Не знам Denso май не са лоши?
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Чет 15 май 2025 12:35
Мисля,че съм споменал по-напред в темата-Cargo е стартера...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 15 май 2025 12:44
Защо да даваш 180 като за 80 лв сменяш всичко вътре аз моя си го направих сам смених всички втулки шалтер,четкодържател и бендикс
Hristina75
Регистриран на: Чет 15 май 2025 15:22
Мнениеот Hristina75 » Чет 15 май 2025 15:28
freewaynikolay написа:Няма такава логика. При мен палеше перфектно на студен мотор...
Здравейте! И моята е пушка на студен старт. Майстора още се чуди какво й е!
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Чет 15 май 2025 15:30
Като казваме по-добре да се рециклира оригинален стартер, то с какви части го правим?
Аз оригинални втулки, четкодържател, шалтер, бендикс не виждам да се предлагат. Ако бъркам поправете ме. Или ако има то цените на никой няма да му харесат. После като рециклираш стартер с афтърмаркет основни части какво му остава от оригиналното...?!?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 15 май 2025 16:23
Оригинални няма, но има четки например с щемпъла на бош, които са на фирма, произвеждаща за бош, и реално с нищо не се различават от тези за първоначалноо вграждане. Втулки също. С шалтерите е същото, има качествени марки, като ZM. С бендиксите е същото. Има и рециклирани шалтери и бендикси, също са добри. Реално стартерът ти става като нов. Докато когато вземеш Карго има голяма вероятност вътре всичко да е китайско или турско.
Последна промяна от vanesto на Чет 15 май 2025 16:45, променено общо 1 път.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Чет 15 май 2025 16:43
A каква е вероятността всички тези части дето изреждаш да не са китайски или турски? Според мен тази вероятност е нулева...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 15 май 2025 16:48
Гаранцията е щемпъла на съответната фирма върху частта, и номера. На китайските какъв щемпъл има?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 май 2025 17:41
Какъвто пожелаеш.
:mhihi
Бош-Мош, все тая.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 май 2025 19:18
Мхм, така е. Поръчайте еднотипни чаркола много бройки и китаеца ще попита какъв бранд/номер да лепне на тях. И какво кажеш, това ще получиш . Политиката им е , който плаща, той поръчва музиката.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 15 май 2025 19:24
Голяма фирма вносител трудно ще рискува да си съсипе репутацията и бизнеса като цяло, да поръчва китайски реплики на известни марки. Още повече, че това е и подсъдимо. Дребни измекярски фирми може и да има, ама то реално измамници има навсякъде по света, не само в Бг.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Съб 17 май 2025 15:20
freewaynikolay написа:A каква е вероятността всички тези части дето изреждаш да не са китайски или турски? Според мен тази вероятност е нулева...
Както и е нулева ,да не са китайски нещата ,във стартера за 180 лв.
freewaynikolay
Мнениеот freewaynikolay » Нед 18 май 2025 16:52
Запазил съм опаковката на новия стартер за 180лв. поради гаранцията.
[Изображение][/url]
Според отбелязаното спокойно можем да кажем,че Bosch си съсипва репутацията и бизнеса като застава ясно и категорично с името и марката зад един "китайски боклук".
По същата логика може да се каже и друго:
Bosch са отговорна корпорация.Предлагат множество компоненти за първоначално вграждане.След като застават ясно и кастегорично с името и марката си зад даден производител, то гарантират, че получавате добро качество...
Последна промяна от freewaynikolay на Пон 19 май 2025 19:34, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 57 госта
