Golf 6, вероятен проблем с рейка
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
От известно време при завой и неравности усещам леки удари в кормилото. Вчера в най-голямата жега при въртене на волана започнах да чувам и усещам виене. Даже червената лампа за хидравликата примигна за части от секундата. Някой може ли да даде разяснения по въпроса?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf 6, вероятен проблем с рейка
Долей хидравлична течност.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Голф 6 не е ли с електрическа рейка?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Само американски съм виждал с хидравлична
Zdravko Zankov
Колеги, я разгледайте отново рейката на това МПС.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Здравко, с електрическа е. А3ката ми е 2012(голф 6 е), електрическа рейка е. Мога да сипа хидравилична течност, ама трябва да е в казанчето за чистачките
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Аз затова съм пуснал темата, понеже не знам на какъв принцип работи рейката. Но това, което усетих на волана е все едно на нормална хидравлика не и достига хидравлична течност. В същото време казанче за течност не съм виждал, а всички ремонти по колата си ги правя аз, скоростите съм ги свалял два пъти, както и DPF-а. Въпросния шум се появи няколко седмици след като започнах да усещам леко биене във волана в момент, когато завивам и пътя има неравности.
Колата я карам от чисто нова, в момента е на 346000км, не съм пипал нищо по рейка, кормилни щанги и кормилни накрайници.
Когато я поръчвах в брошурата пишеше, че разполага с електрохидравлично сервоуправление
Най - лесно се смъква рейката като свалиш целия преден мост, после се развиват 3-4 болта и излиза цялата. Като за начало смени накрайниците, външни и вътрешни и мини реглаж задължително. След това ще видиш дали ще има подобрение и ако продължи - рециклираш. Друг вариант е да хванеш накрайниците и друг човек вътре да разклати волана - ако усещаш биене и тропане, пак е за рециклиране.
Zdravko Zankov
Ко стана с тая рейка?
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
За момента нищо. Тайничко се надявах, че някъде на нея ще има от къде да се долее масло, затова и пуснах темата. Не знам как е устроена рейката, какво може да е тръгнало да се скапва вътре и дали подлежи на ремонт. Днес след като времето захладня шумове и вибрации няма с изключение на почукването във волана при завой. Външните накрайници са здрави, за вътрешните ще ми трябва канал, за да ги проверя.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Почукването във волана в притки “дупчици” и във неравности обикновено си е симптом на рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 93 госта
