Възможно ли е да се носи собствено масло при смяна?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Здравейте,
собственик съм на нов Passat B9. Дойде време за смяна на масло.
Останах много изненадан колко висока е цената на двигателното масло VW при дилъра (почти 4 пъти по-скъпо).
Възможно ли е да донеса собствено масло при смяната в официален сервиз? Какъв е вашият опит?
Аз съм чужденец и за мен такива разлики в цените изглеждат странни.
Ще се радвам на вашите съвети.
Благодаря!
Благодаря!
- samo_pechka
Re: Възможно ли е да се носи собствено масло при смяна?
Не. Не е възможно. Отидете с маслото си в квартален/неофициален сервиз. Ще ви го сменят без проблем.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Как така имаш 100 хилки за нова кола, а нямаш пари да и смениш малсото в дилъра на марката?
Кажи им да ти сложат Кастрол или Мобил 1. Те са двойно по-евтини от оригиналното масло. Гаражния майстор няма да може да ти занули сервизния интервал и ще ти свети лапата на километража да те дразни.
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V 6
jordan17772 написа:Как така имаш 100 хилки за нова кола, а нямаш пари да и смениш малсото в дилъра на марката?Кажи им да ти сложат Кастрол или Мобил 1. Те са двойно по-евтини от оригиналното масло. Гаражния майстор няма да може да ти занули сервизния интервал и ще ти свети лапата на километража да те дразни.
1. Ти кой си, че ще правиш сметка на хората за какво имат пари и за какво нямат? Колата си е негова и където иска там ще си сменя маслото и там ще си дава парите!
2. "Гаражният" майстор, въпреки че не е официален сервиз на марката, не само че може да занули сервиза, но и да свърши много по- качествена работа от лицензирания сервиз! Може не всички гаражни майстори да го правят, но определено вече има доста, които се справят не само по- добре, но и на по- ниски цени от уж големите специалисти в лицензираните сервизи!
- jordan17772
Малко си смекчи тона, може ли? Колите след 2020 вече не са за "гаражни" гурота, като тебе
. По тях се пипа с кодирани ключове. Не става само с инструменти от Lidl.
- Vlad777
- King of the Road
Чувал съм, че има изключения и случаи, при които маслото е сменяно в официален сервиз, но с масло на клиента, което отговаря на спецификациите. Смяната в официален сервиз е едно от условията, за да важи гаранцията на двигателя.
Друг е въпроса, че по мое виждане маслото трябва да се сменя много по-често от предписанията на производителя - на 8-15 хил км. Така че най-разумно е да се смени "междинно" в неофициален сервиз, а дори може и без смяна на маслен филтър и без нулиране.
Тоест ако колата иска да го смениш на 30к или 2 години, но ти караш по 12к на година, ще дойде време за смяна (по компютъра на колата) в официален сервиз на 2 г и 24000 км, обаче междинно го сменяш на 1 г и 12000 км сам.
Ако караш по 20к на година, 30к ще ги навъртиш за 18 месеца - сменяш междинно на 9 месеца и 15к км.
Има и слухове, че в Европа някои дилърства слагат оцветител в маслото, уж да видят ако някъде има теч и ако стане щета с мотора, проверяват маслото дали има този оцветител и ако го няма - значи е сменяно и отказват гаранционни ремонти. Доколко е вярно - не знам.
Аз лично на моите коли като е трябвало да се сменя маслото в Порше съм им казвал да ми сложат най-евтиното, което предлагат. Слагат ми Shell, което всъщност е и оригиналното, но нямам притеснения, защото знам, че ще го сменям скоро.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Не си прав. Това че си си купил нов автомобил, не означава че не можеш да си правиш сметката. За да имаш добро финансово положение далеч по-важно е да не харчиш неразумно отколкото да изкарваш супер много пари. Зануляването на сервизния интервал може да го направи всеки със VCDS, на чисто нов пасат все още можеш да го занулиш по абсолютно същия начин като на голф 4 със VCDS, дори със доста стар кабел. Гаражните майстори могат да бъдат в пъти по-добри механици от служителите в Порше, особено ако ти се падне стажант да работи върху колата ти(винаги можеш да си запазиш час избирайки си приемника, но доколкото знам пак няма гаранция, кой точно ще работи върху нея).
За съжаление обаче трябва да отидеш при тях, поне докато трае гаранционния период, защото на фона на всички недостатъци, нашите тук изключително рядко(спрямо в световен мащаб) отказват гаранция, но трябва да се спазват гаранционните условия. Оцветител в маслото СЕ слага, не само в Европа. Как седят нещата в България не съм сигурен. Най-лесно е да се пита на място дали ще обслужат колата с твое масло, като им кажеш точно какво масло ще е. Нищо няма да загубиш и всеки дилър има право по тяхна преценка да се съгласи или откаже.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Напоследък няколко клиента с форд, шкода и фолксваген се оплакват, че отиват в дилърството и искат смяна на маслото на мотора на 10-15 хил км и на трите места им отказват смяна преди да са изминали 2 години или 30 хил км. Било по рано и не било нужно. Трудно ми беше да повярвам, но така се оказа, и на тримата им отказаха смяна с оригинално масло преди определения интервал, та няма шанс да го сменят преди интервала с донесено масло. Ако е настъпило време, не знам може и да се съгласят ама....
- Traytor
- Двигател: DSRB
Един от факторите е големия недостиг на механици. Ако цъкнете календара на Порше Изток/Запад/Юг няма часове за общи ремонти за по месец напред. Long life интервалите при VW са всъщност PR code, тоест при поръчката на автомобила(на теория) би трябвало да може да се избере фиксиран интервал(1 година, 15 000км). Ако колата е на Long Life и сервиза е затрупан, не че могат да откажат, но със сигурност ще убеждават да не се прави. Тук идва момента, човек просто да не се поддава.
- redline.plus
- Регистриран на: Пет 13 юни 2025 10:39
- Автомобил: Skoda Octavia vRS 20 TSI MK4
- Двигател: DNPA 2023
Аз от личен опит мога да говоря за Еуратек Пловдив ( Skoda Octavia RS 2024-та ). Първия път маслото си го смених сам ( с мой човек, който тогава работеше в Еуратек ) на 5000км. След, което на 10 000км си запазих час и отидох в Еуратек за смяна. Като чуха,че колата е на 10 000км ме питаха дали съм сигурен,че искам да сменя маслото, при което аз им дадох положителен отговор. Всички филтри и маслото бяха предоставени от мен и нямаше проблеми, стига да отговарят на предписанията на производителя. След това, на всеки 8 000 - 10 000км си сменям маслото отново сам при моя човек и като дойде време да направя "30 000"-те, които са по предписание ще отида в Еуратек отново. По 15 000км на година, това са точно две години.
Едно лирическо отклонение, виждал съм доста други марки: VW, Audi да си правят обслужванията в Еуратек. Там последно не правеха проблем за масла и филтри докарани от клиента, не знам дали се е променило нещо от последната година. И цените им последно бяха по-евтини в сравнение със сервиза на VW / Audi.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Това е нещо което чувам за пореден път. Всички които имаме вземане даване с Порше сме имали драми или не сме доволни, повечето хора с които говоря обаче за грижа и отношение в Еуратек са с позитивни впечатления.
- Vlad777
- King of the Road
На мен в Еуратек надежда преди няколко години ми казаха, че не могат да се оправят с техните коли и затова сервиза не приема друго освен Шкода. Друг е и въпроса какво се случва със сервизната книжка и история при обслужване там, при положение, че при VW е изцяло дигиална.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Губи се сервизната история ако ходиш при тях. Не са признати от VW и не могат да добавят информация в сервизната книжка на VW и Ауди. Аз си направих калкулациите, стойността която ще изгубя от колата при продажба ще е доста по-ниска от парите които ще тряба да платя отгоре за всеки ремонт и обслужване спрямо моя майстор на който имам доверие. Да не говорим, че до сега с Порше изток по телефона успях да се свържа точно веднъж и ми обещаха, че ще ми върнат обаждане до 2 седмици... Това беше преди 3 месеца.
Ама не всичко е крайно зле, от магазина и хората в отдел части съм много доволен, обръщат ми внимание като отида, проверяваме цени, време за доставка, те си ми звъннаха като дойдоха нещата.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
порше са ми сменяли масло на всякакви интервали, случвало се да сипват и мое масло. всичко става, но иска малко кандърдисване.
онзи ден ги питах дали може да си сменя маслото на 7-8к, никакви проблеми, само да им се обадя по отрано
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
bers написа:Здравейте,
Благодаря!
Здравей!
За да получиш точен отговор на това, което питаш, е необходимо да споделиш дали автомобилът ти е още гаранционен и дали имаш валидна гаранция мобилност. Ако да, на всеки 30 000 км или на 2 години сменяш масло и маслен филтър в оторизиран от VW сервиз, ако мислиш да върнеш (продадеш) колата след 5 години. Ако мислиш да я ползваш по-дълго, правиш като мен:
- купуваш си евтина помпа за масло и нафта, с която изпомпваш старото масло през отвора на щеката на всеки 8000 км и си наливаш сам ново масло LIQUI MOLY Top Tec 6200 0W-20. Правиш го на равно място до вас, където колата нощува. Преди началото на процедурата, до наливането на новото масло, не трябва да включваш запалването (да даваш на контакт). Това е много важно, заради ECU-то. Масленият филтър го оставяш стария, него сменяш само в оторизиран сервиз. Там наливай и най-евтиното масло, което ти предложат. Аз ходя веднъж годишно при тях, на около 16 000 километра, защото колата ще ми трябва по-дълго време. Това е моя съвет. Ако гаранцията за мобилност е вече нарушена, можеш да ползваш услугите на който и да е сервиз, където ти е удобно и изгодно.
Успех!
