Jetta V 1.9 TDI Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Re: Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Хмм значи първо трябва да започна от клапите, днес ще погледна и на тях да видя как е състоянието. Даже ще затапя с тиксо временно само да ги пробвам дали ще спре миризмата.
Проблемът е решен!
Благодаря за помощта колеги, след като затапих тия клапани миризмата изчезна напълно чак не можах да повярвам.. Поръчах втора ръка двете за 50лв. Сега ми предстои да свалям бронята и да ги сменя.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Сега само печката да даде телефон и офис на еконт и касата бира да пътува натам.
- samo_pechka
Re: Jetta V 1.9 TDI Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Супер :)
М/у другото "коварен" проблем и малко рядко се сещаме за тия клапи.
Ама патили като мен- помнят.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ама то трябва и акъл, щото и аз съм ги сменял, ама ми се е набило в главата когато в купето миришеше заради дупка до меката връзка.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А какъв е проблема на въпросните клапи? Те са проста гравитачна клапа. И са окапачени отвътре и отвън. Не мога да си представя какво ше ги накара да останат отворени.
Надявам се авторът на темата да сподели, след като ги смени .
Добре че ме помогнахте иначе докато стигна до тия клапи щях да пипам доста други неща..
Причината за проблема ще разбера след като ги разглобя, понеже от вътрешната страна ги затапих и не видях нещо нередно, но са отворени 100% пипнах с пръст и усетих че е така..
- Traytor
- Двигател: DSRB
goppa написа:А какъв е проблема на въпросните клапи? Те са проста гравитачна клапа. И са окапачени отвътре и отвън. Не мога да си представя какво ше ги накара да останат отворени.
Най-обикновени клапи без моторче или по-специален механизъм, на една пантичка всяко капаче и като се повиши налягането в купето понеже само тежестта на капачето(гравитация) ги държи затворени, клапичката се отваря заради повишения обем въздух в колата.
Има два варианта, да се запушат с боклуци и да спрат да се отварят, тогава обикновено трудно се затварят вратите без да се открехне прозореца.
Другия вариант е като при колегата, клапа да е заяла отворена, може боклук/кал да проникнала.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Надявам се да прикачи снимки. Аз досега такава клапа счупена, или задръстена с кал не съм виждал.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако му липсват задните подкалници може да се нахвърля с боклуци.
- samo_pechka
Прости са като г@з . Нищо няма в тях сложно.
При мен на голфарата се бяха блокирали от мръсотия и странното тогава бе, че като минех през по-яка дупка спира да смърди в някаква степен. Явно се "намества" ли какво...
До следващият път.
Годината 98-ма ако не бъркам .
И така с мъки и чуденки стигнах до тия клапи.
Нямаше и кой да ти каже...
Не съм сигурен отде бе тоя налеп мизерия по тях.
П.п. сега като се замисля дренажа за люка по тройките ( голф мк3 комби) как минават отзад?
До следващият път.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ако не ме лъже паметта(преди 15 години съм чистил дренажите на голфа) бяха под стоповете, зад бронята.
samo_pechka написа:Супер :)
А ако липсват въпросните клапи, хипотетично дали няма опасност за отравяне с въглероден окис (CO)? Примерно стоиш на място и бръмчиш 1-2 часа, защото навън е студено.
- ktamen
На място ще включиш и вентилатора и въздуха ще излиза от тези клапи, няма как насреща да влезе друг въздух.
- samo_pechka
Не мисля, че ще е проблем на място ( пък и в движение , ако не се отваря прозорец) .
Отделно и вентилатора ще работи.
Никакъв шанс да проникнат газове.
