Jetta V 1.9 TDI Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
JettaMk5
Регистриран на: Чет 13 яну 2022 14:54
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Re: Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 11:40
Хмм значи първо трябва да започна от клапите, днес ще погледна и на тях да видя как е състоянието. Даже ще затапя с тиксо временно само да ги пробвам дали ще спре миризмата.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пон 08 сеп 2025 21:30
Проблемът е решен!
Благодаря за помощта колеги, след като затапих тия клапани миризмата изчезна напълно чак не можах да повярвам.. Поръчах втора ръка двете за 50лв. Сега ми предстои да свалям бронята и да ги сменя.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 08 сеп 2025 21:41
Сега само печката да даде телефон и офис на еконт и касата бира да пътува натам.
samo_pechka
Re: Jetta V 1.9 TDI Мирис на изгорели газове при отворено стъкло.
Мнениеот samo_pechka » Сря 10 сеп 2025 10:20
Супер :)
М/у другото "коварен" проблем и малко рядко се сещаме за тия клапи.
Ама патили като мен- помнят.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 10 сеп 2025 19:36
Ама то трябва и акъл, щото и аз съм ги сменял, ама ми се е набило в главата когато в купето миришеше заради дупка до меката връзка.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 10 сеп 2025 22:29
А какъв е проблема на въпросните клапи? Те са проста гравитачна клапа. И са окапачени отвътре и отвън. Не мога да си представя какво ше ги накара да останат отворени.
Надявам се авторът на темата да сподели, след като ги смени .
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Сря 10 сеп 2025 22:34
Добре че ме помогнахте иначе докато стигна до тия клапи щях да пипам доста други неща..
Причината за проблема ще разбера след като ги разглобя, понеже от вътрешната страна ги затапих и не видях нещо нередно, но са отворени 100% пипнах с пръст и усетих че е така..
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 10 сеп 2025 23:00
goppa написа:А какъв е проблема на въпросните клапи? Те са проста гравитачна клапа. И са окапачени отвътре и отвън. Не мога да си представя какво ше ги накара да останат отворени.
Най-обикновени клапи без моторче или по-специален механизъм, на една пантичка всяко капаче и като се повиши налягането в купето понеже само тежестта на капачето(гравитация) ги държи затворени, клапичката се отваря заради повишения обем въздух в колата.
Има два варианта, да се запушат с боклуци и да спрат да се отварят, тогава обикновено трудно се затварят вратите без да се открехне прозореца.
Другия вариант е като при колегата, клапа да е заяла отворена, може боклук/кал да проникнала.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 сеп 2025 6:25
Надявам се да прикачи снимки. Аз досега такава клапа счупена, или задръстена с кал не съм виждал.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 11 сеп 2025 10:14
Ако му липсват задните подкалници може да се нахвърля с боклуци.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 сеп 2025 17:47
Прости са като г@з . Нищо няма в тях сложно.
При мен на голфарата се бяха блокирали от мръсотия и странното тогава бе, че като минех през по-яка дупка спира да смърди в някаква степен. Явно се "намества" ли какво...
До следващият път.
Годината 98-ма ако не бъркам .
И така с мъки и чуденки стигнах до тия клапи.
Нямаше и кой да ти каже...
Не съм сигурен отде бе тоя налеп мизерия по тях.
П.п. сега като се замисля дренажа за люка по тройките ( голф мк3 комби) как минават отзад?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 11 сеп 2025 19:22
Ако не ме лъже паметта(преди 15 години съм чистил дренажите на голфа) бяха под стоповете, зад бронята.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 12 сеп 2025 19:48
samo_pechka написа:Супер :)
А ако липсват въпросните клапи, хипотетично дали няма опасност за отравяне с въглероден окис (CO)? Примерно стоиш на място и бръмчиш 1-2 часа, защото навън е студено.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 12 сеп 2025 20:00
На място ще включиш и вентилатора и въздуха ще излиза от тези клапи, няма как насреща да влезе друг въздух.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 сеп 2025 19:16
Не мисля, че ще е проблем на място ( пък и в движение , ако не се отваря прозорец) .
Отделно и вентилатора ще работи.
Никакъв шанс да проникнат газове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
