Крик крокодил Кауфланд
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Този крик за 50 лв ще свърши ли работа за смяна на гуми основно? Има ли по-добра алтернатива за тази сума?
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
Re: Крик крокодил Кауфланд
От 3-4 години работя с този крик и съм напълно доволен от работата му. Имам 2 коли и всяка пролет и всяка есен сменям джантите с гумите. Ако не беше този крик, както и гайковерта, нямаше да мога да сменям толкова гуми. Взимай без да се замисляш.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Имам същия от години. Върши страхотна работа и досега не е показал проблем.
chriss
- Автомобил: VW MK4
Утре го вземам. А как вдигате колите, всяко колело поотделно или крика в средата и вдигате цялата страна на автомобила?
- zdravkop64
Е, не бих си правил експерименти да вдигам цялата кола по средата. За коли на над тон и половина не бих рискувал. Ако е някое дърто Поло или Корса,дето нямат и тон може, но съвременните автомобили са тежки.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Имам същият от около 7-8 години. Всичките коли в семейството са над тон и половина и си ги вдига без ядове. Тече масло от нов и редовно го доливам.
Всяко колело по отделно. Ако подпреш колата по средата ще сгънеш прага. Местат за вдигане са отбелязани на праговете и са подсилени за да не се мачкат.
chriss написа:Утре го вземам. А как вдигате колите, всяко колело поотделно или крика в средата и вдигате цялата страна на автомобила?
Какво масло доливате , имам един такъв изтекъл, вдига ама накрая вече няма ход и стои затрупан.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Хидравлична течност (масло) не двигателно или дифер. защото с тях ще работи само лятото в жегата или докато е на котлона.
- goppa
- Двигател: CFFB
Каквото се подхвърля из гаража по-редичко. АТФ или трчност за коемилна рейка.
Такъв на raider за 70лв някъде взех, прокапа и започна да изпуска след около месец ползване, та се наложи изцяло да го разглобявам за подмяна на О пръстена, какъвто също беше зор да намеря. Маслото го смених с хидравлично от най евтиното което намерих в един магазин наливно. Пробвах преди това с двигателно, става, но доста по трудно се помпа с него. Иначе ако ще ползвате такъв е добре да си намерите подложка иначе ще ви смачка прага. Обмислям колелцата да махна изцяло, не ми допада като идея, все едно да носиш торба с цимент на ролери. Освен това и под тях подлагам дъски иначе тежестта пада в малки точки и ще ми изкопае настилката в гаража.
Последна промяна от evg_eni на Сря 29 окт 2025 11:10, променено общо 1 път.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Аз ползвам такъв крик от 3 години, но имам някои забележки:
1. За да вдигна предната гума на Т-рок безопасно, под този крик трябва са подложа дъска. Рамото му е по-късо от необходимото.
2. Основата, върху която ляга (асфалт или дъска), трябва да е много гладка, за да позволява пластмасовите му колелца да се въртят, за да се премества напречно на автомобила по време на вдигане и сваляне. В противен случай губи стабилност и измества автомобила странично.
3. За да се използва по предназначение, трябва да се поръчат допълнително подложките на снимката по-долу:
- Прикачени файлове
- Подложка.jpg (29.15 KиБ) Видяна 2281 пъти
Благодаря на всички, купих това масло и долях около 60-70мл от страничната пробка, която сочи нагоре. Бомба е вече помпа лесно и вдига бързо и докрай.
Гумичката от къде може да се поръча и моя няма , гледам го че има етикет My Project, това май беше пак кауфландска марка, но по-отдавна
- zdravkop64
Колега DoH_KuXoT, къде точно е тази пробка, в която се налива хидравличната течност?
отляво на лоста за попане , вижда се пробка с прорез за права отвертка , развива се, аз сипвах с чашка от кафе , от еднократните пластмасови, изобщо не подливат, сипваш малко, вдигаш и натискаш леко крика, то си го поема, пак сипваш пак нагоре надолу лекичко, и така на няколко пъти сипах половин чашка масло. Завих обратно и работи
