Привет,
Някой да е успял да изключи успешно звуковата аларма на автомат ако отвориш врата (най-често шофьорската) при стартиран двигател.
При спрян двигател само на контакт е ясно как става и е лесно.
Става въпрос при спряла кола на “P” режим и дори дръпната ръчна.
Passat B8 - подобрения
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B8 - подобрения
Не е възможно за съжаление.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мерси и аз така го чета по ОБД форумите.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
В OBD11 има такава опция. Аз съм си я изключил.
Не знам иначе къде се намира, но в обд11 форума може да пише.
Ако нямаш успех, пиши да измислим нещо и да ти я махна.
П.с. отдавна не бях го отварял тва обд11. Поскъпнали са бая кредите за тези апове (примерно тва с тая аларма е един ап и струва 10 кредита). Преди 500 кредита бяха примерно 50лв (ако не и по-малко) и кодирах на доста колеги без изобщо да ми пука и да искам пари. Но сега 500 са към 225лв. 100 кредита - 63лв и 10 - 7лв.
Тоест нямам нищо против да помогна за кодировки с аповете, но който иска си плаща кредите, които му трябват. Аз не искам нищо за мен. Просто вече нямам кредити и не ми трябват.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Изключил си на пасат 8.5 ако е запален двиг да не мрънка ?
На 8цата чи го бяха спрели на 8.5 бая рових но без успех.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Изключил съм на моята 8ца. Даже не аз, а въпросния ап.
За 8.5, идея нямам дали ще стане, дали има апа и т.н.
(Нали става ясно, че не ми е това работата?
)- Traytor
- Двигател: DSRB
Да, на 8 може, ама аз докато се зарадвах, че съм го направил на моя пасат(ама го тествах само на контакт) и Миленчо побърза да ми секне радостта(даже да пише във форума му се стори бавно, искаше да бъде мигновено та ми сервира новината във вайбър).
diss
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
- Автомобил: Passat B8 Rline
- Двигател: 2_0 TDI DFGA
На 8 става и с VCDS
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Имам obdeleven и наскоро видях че са пуснали нова апликация. Интересува ме да ли при мен може да се кодира същата екстра, защото за сега с Obdeleven не може. Моя номер е 3Q0980654J. Колата е Артеон 2018г.
Последна промяна от georgi_1986 на Съб 24 яну 2026 14:09, променено общо 1 път.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ровиш във App-овцете за голф 8. Пасат б8 не поддържа екстрата.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
diss написа:На 8 става и с VCDS
как става с VCDS спирането на сигнала при отворена врата?
Здравейте,
Имам B8.5 2020. Опитвам се да активирам накланящото се дясно огледало.
С VCDS го активирах в отделните модули и в менюто (както е показано в ютуб клипчетата). След което актиривирах отметката в Кар менюто.
Сетвам позиция както е по инструкция и в крайна сметка когато дам задна огледалото не се връща в изходна позиция - остава долу.
Колата е с огледала без ел. прибиране. Някъде четох че те са без мемори модул...
Някой сблъсквал ли се е с това?
При мен огледалото се връща в нормална позиция след като минеш 25км/ч или врътнеш джойстика на позиция различна от "R".
От медията пък се активира или деактивира смята функция накланяне и работи само ако джойстика е на позиция "R"
Наясно съм как трябва да работи и как се сетва. Питам някой има ли същия казув като моя.
- Traytor
- Двигател: DSRB
winnmp написа:Здравейте,
Начина по който си обяснил настройката е малко странен, когато дадеш задна идеята е огледалото да отиде долу, тоест се активира функцията, слага се на задна колата, наглася се дясно огледало както ще е удобно за маневриране и когато се изключи задната огледалото трябва да се вдигне.
По принцип да, най-лесния начин при ваг да се разбере дали има мемори фунция, ако няма ел седалки са огледалата, но не знам дали не се е променило нещо с годините. По принцип ако има автоматично прибиране на огледалата при заключване със сигурност има мемори модул, защото той се изисква за това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 459 госта
