Заключен автомобил,решение.
marea-ta
Регистриран на: Пет 13 апр 2018 21:20
Мнениеот marea-ta » Съб 13 дек 2025 8:44
Добро утро, идея как да отключа колата, без акумолатор е. Вчера го свалих да го посъбудя малко, че не се кара много последно време, заключих я с дистанционното свалих батерията и тряснах капака. С ключа не става, може би бравата е повредена ама кой да знае предварително. Б6 комби 2008г.
SlaviRedTeam
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 17:55
Местоположение: Pleven
Re: Заключен автомобил,решение.
Мнениеот SlaviRedTeam » Съб 13 дек 2025 9:57
Добър ден, слагаш два кабела на акумулатора и лягаш под колата и търсиш / + / от алтернатора или клемата на акумулатора.
marea-ta
Мнениеот marea-ta » Съб 13 дек 2025 11:52
Май само това ще е начинът.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Съб 13 дек 2025 11:58
До алтернатора по-лесно ще се докопаш.
Ключалката какво прави, че не става? Превърта или е запекла? Ако е запекла пробвай да впръскаш накаква течна смазка, може и да сработи. Тия ключалки се ползват много рядко и понякога зпичат.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Съб 13 дек 2025 12:19
Аз съм отварял като подпъхна нещо пластмасово в горния край на вратата. Там са меки и се получава луфт колкото да вкарам твърда тел и да дръпна ръкохватката на вратата. Мисля, че по-лесно ставаше на отсрещната врата, т.е. трябва по-дълга тел.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 13 дек 2025 12:52
Ключалка имаш и на пасажерската врата, пак под пластмасовото капаче. По принцип спичат, защото не се ползват, но с ключа като завъртиш надясно трябва да задържиш с лек натиск, че да отключи.
Бих пробвал това преди всякакви други еквилибристики.
marea-ta
Мнениеот marea-ta » Съб 13 дек 2025 13:22
ключът в шофьорската се движи идеално но нищо не се случва, сигурно е била повредена, а в пасажерската няма ключалка под капачката
marea-ta
Мнениеот marea-ta » Съб 13 дек 2025 13:26
gadnyara написа:Аз съм отварял като подпъхна нещо пластмасово в горния край на вратата. Там са меки и се получава луфт колкото да вкарам твърда тел и да дръпна ръкохватката на вратата. Мисля, че по-лесно ставаше на отсрещната врата, т.е. трябва по-дълга тел.
аз съм пробвал преди когато е заключена и отвътре немога да издърпам дръжките за отваряне, мога само багажника авариино
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Съб 13 дек 2025 13:37
Интересно. Искате да кажете, че ако се заключите вътре, не можете да отворите вратата с ръкохватката, с която си отваряте всеки път като излизате?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 13 дек 2025 16:30
Маха се предната емблема и през нея се отваря капака
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 13 дек 2025 17:39
Това за емблемата и аз съм го чувал/чел някъде, но не бях сигурен дал е истина и как точно става, за това не писах. Пък и не съм сигурен дали да го коментираме публично тук, за да не почнат да ни крадат акумулаторите. По скоро инструкциите да са на лични съобщения.
Не всички коли имат ключалки на дясната врата, моята също няма.
Това, че ключалката се движи нормално, но не отключва и това, че при заключени врати вътрешните дръжки не отварят вратите е странно, нещо май не е наред. При мен вътрешните дръжки отварят вратите при всяко положение (освен ако отзад е активирана детската защита, но това е друго, тогава в никакво положение не работят). Реално заключването на вратите е само по отношение на външните дръжки, поне при мен е така.
Може и да е някаква настройка, в менюто на борд компа има едни опции за настройки, които така и не разбрах какво правят, като едни от тях май бяха нещо за вратите. Вече не помня добре, отдавна беше когато ги гледах и се опитвах да разбера за какво са, като не успях ги оставих и повече не съм се занимавал.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 13 дек 2025 21:43
gadnyara написа:Интересно. Искате да кажете, че ако се заключите вътре, не можете да отворите вратата с ръкохватката, с която си отваряте всеки път като излизате?
Да Това е така наречения "dead lock". Ако я заключиш отвън не се отваря отвътре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 дек 2025 9:44
Мхм, кофти работа.
От багажника? Няма ли там ключалка?
Другия по-краен вариант, ако се изчерпат всички е с профи вендуза , да се смъкне джама надолу ( трудно, но става) . Оттам ръчката за капака и т.н
marea-ta
Мнениеот marea-ta » Пон 15 дек 2025 8:09
[quote="gadnyara"]Интересно. Искате да кажете, че ако се заключите вътре, не можете да отворите вратата с ръкохватката, с която си отваряте всеки път като излизате?[/quote
Да така излиза, дръжката се издърпва до половината си ход и повече не може
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 15 дек 2025 19:04
Скоро гледах клип на който показваха как се облепя стъкло с обикновено тиксо. Лепят се много ленти в посока надолу. Краищата им се събират на едно. Дърпа се силно надолу, но не с тласъци, а плавно.
