polo1997 год проблем с дистанционното на централното заключване
здравейте колеги от 20 дни съм горд собственик на VWpolo1997 год .На ключа има два бутона а вътре някаква платка,предполагам че е за централното .Смених батериите светодиодът работи но колата не регира. Някой има ли представа какъв може да е проблемът
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с дистанционното на централното заключване
Алармата е изключена. Предполагам колата си пали и се отключва с ключа, а централното не сработва с дистанционното?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Отиваш на шофьорската врата,вкарваш ключа в ключалката въртиш на отключване и задържаш бутона за отключване.
После въртиш ключа да заключваш и задържаш така,като да вдигнеш стъклата и натисни за 2 секунди 3 копчето за закючване едновременно с това!
И накрая честито имаш си работещ ключ!
благодаря за съвета колеги проблемът с централното се оказа наистина разкачена букса на управляващия блок сега дистанционното работи но и от двете копчета можеш да отключваш и заключваш но това не ме притеснява особено
vlado_559
- Регистриран на: Съб 30 юли 2011 22:41
Здравейте, искам да попитам каде се намира управляващия блок на централното, защото и при мен е същия случай с дистанционното(диода свети а колата не реагира)
Благодаря!
Благодаря!
vlado_559
Защо не ми работи централното заключване с дистанционното(като на дистанционното му свети диода при натискане на копчетата),а само с ключа отключва и заключва ?
Как може да се оправи това нещо ?
WV Polo 95 година.
WV Polo 95 година.
Здравей те приятели искам помощ от всички вас имам Seat Cordoba 1.4 бензин 1997 година имам проблем с централното заключване преди 3 дена бях напръскал ключалки те с wd-40 и след няколко часа централното заключване спря да работи и от дистанционното и от ключа на колата се Seata несе заключване моля за помощ предварително ви благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
