Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
С VCDS не можеш да обучиш нов ключ да пали. Става за отключване/заключване. Но ти ще смениш само задната част от кутийката на ключа. Чипа за палене е отпред при перото.
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
Zdravko Zankov написа:С VCDS не можеш да обучиш нов ключ да пали. Става за отключване/заключване. Но ти ще смениш само задната част от кутийката на ключа. Чипа за палене е отпред при перото.
Ключа ми си пали.
Платката е наранена и от там не дава сигнал на машината при ключаря видях.( ама свети червено иначе.) И не работят бутоните. Трябва ми платка от донор ключ за Голф 5 и да се обучи при ключар или със VCDS?
Омотах се яко като не съм се занимавал със автомобилни ключове до сега.
Zdravko Zankov
- Zdravkov94
Аз имам само 1 ключ.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Zdravkov94 написа:Zdravko Zankov написа:
Аз имам само 1 ключ.![]()
Пазаруваш от алиекспрес ключ за 20-30лв и имаш вече два
Клипът не показва, че след записването на 0 в канал 0, колата остава без дистанционни. Просто така се изтриват всички запомнени по-рано дистанционни. Тази стъпка може да се прескочи ако има свободни позиции в паметта на модула, до колкото помня може да се запаметят 4 дистанционни. Осле в канал 01 въвеждаш в полето тест колко дистанционни ше обучиш. Щом натиснеш save, имаш 15 секунди да натиснеш бутона за отключване на всяко дистанционно, което искаш да ти отключва колата. Това е.
Виж какъв е продуктовият номер на оригиналното ти дистанционно! Нещо от сорта на 1К0 ХХХ ХХХ ще е. И си поръчай такава вафла от Алито! После я обучаваш с VCDS и прехвърляш в нея чипа за имобилайзера, който най-вероятно е залепен в кутийката на оригиналния в близост до нарязаната част.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 385 госта
