Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
Zdravko Zankov
Re: Мнение за нов сгъваем ключ VAG 5FA 008548
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 яну 2026 10:42
С VCDS не можеш да обучиш нов ключ да пали. Става за отключване/заключване. Но ти ще смениш само задната част от кутийката на ключа. Чипа за палене е отпред при перото.
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 10 яну 2026 14:30
Zdravko Zankov написа:С VCDS не можеш да обучиш нов ключ да пали. Става за отключване/заключване. Но ти ще смениш само задната част от кутийката на ключа. Чипа за палене е отпред при перото.
Ключа ми си пали.
Платката е наранена и от там не дава сигнал на машината при ключаря видях.( ама свети червено иначе.) И не работят бутоните. Трябва ми платка от донор ключ за Голф 5 и да се обучи при ключар или със VCDS?
Омотах се яко като не съм се занимавал със автомобилни ключове до сега. :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 яну 2026 15:07
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 10 яну 2026 18:31
Аз имам само 1 ключ. :Mr Green Fun :dummy
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 яну 2026 19:10
Zdravkov94 написа:
Пазаруваш от алиекспрес ключ за 20-30лв и имаш вече два
Клипът не показва, че след записването на 0 в канал 0, колата остава без дистанционни. Просто така се изтриват всички запомнени по-рано дистанционни. Тази стъпка може да се прескочи ако има свободни позиции в паметта на модула, до колкото помня може да се запаметят 4 дистанционни. Осле в канал 01 въвеждаш в полето тест колко дистанционни ше обучиш. Щом натиснеш save, имаш 15 секунди да натиснеш бутона за отключване на всяко дистанционно, което искаш да ти отключва колата. Това е.
Виж какъв е продуктовият номер на оригиналното ти дистанционно! Нещо от сорта на 1К0 ХХХ ХХХ ще е. И си поръчай такава вафла от Алито! После я обучаваш с VCDS и прехвърляш в нея чипа за имобилайзера, който най-вероятно е залепен в кутийката на оригиналния в близост до нарязаната част.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 213 госта
