голф 3 GTI заглъхва незнайно защо
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Сря 14 мар 2007 19:29
Здравейте на всички.Имам следния проблем.От много време на сам колата ми заглахва незнайно защо.Проблема е следния при подаване на газ на която и скорост и да е /без първа/ колата в първият момент забива а после започва да върви или ако карам на 5 скорост с окло 90 км и върна четвърта за по бързо изпреварване се получава това заглахване после си върви както трябва.Карах я 2 пъти на стенд при различни сервизи колата е вред.Сложих и газ и се получава пак същото заглъхване.Отварях двигател смених палец катализатор сам измушил саединителя е наред направо не знам.МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТИ.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 14 мар 2007 19:45
И на газ ли се получава същият ефект?
mad_max
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 19:43
Мнениеот mad_max » Сря 14 мар 2007 20:01
ако си със спортен филтър или с рязан филтър тогава се получава това заглъхване защото поема много въздух.затова е
аз съм със спортн филтър и при мене се получава това. :)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 14 мар 2007 20:05
Или пък запалителната система :?:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 15 мар 2007 11:47
Да не засмуква въздух от някъде, откъдето не трябва? Огледай добре. Другото го е написал колегата - виж по запалителната система - от - до. Потърси колега със същия ДВГ и разменяйте едно по едно - всичко без датчика на хол не е сериозен проблем да се провери и на улицата даже. Щом го прави и на газ, няма логика да е по пътя на горивото. Мини на елкон, повози майстора с теб, да види и чуе какво става.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 мар 2007 11:54
БатСлав, ижекционна ли ти е газовата? Демек, използва ли контролера при работа на газ?
batslav
Мнениеот batslav » Съб 17 мар 2007 23:27
radotom написа:БатСлав, ижекционна ли ти е газовата? Демек, използва ли контролера при работа на газ?
Parvo si izvinqvam 4e pi6a na takav registar skapa mi se ne6to programata za pisane.Gazovata mi e za palna injekciq no ne ot tezi za palen injekcion/ot 1500 lv./normalna.Parvo okolo godina karah na benzin i sled kato slojih gas pak sa6toto nqko imal li e takav problem.
batslav
Мнениеот batslav » Съб 17 мар 2007 23:28
mad_max написа:ако си със спортен филтър или с рязан филтър тогава се получава това заглъхване защото поема много въздух.затова е
Ne sam sas sporten filtar.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
