Б4 комби - тегли на ляво
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 13 мар 2007 17:05
Моля дайте идеи от какво може да е, че полудях.
Първо какво съм сменил:
Тампони на носачите, биелетки, амортесьори и тампони с лагери. Нови гуми, с идеален баланс, разбира се и два пъти на реглаж на предница, където казват всичко е ок по окачването. Нищо не тропа и не скърца отпред.
Идиотското е, че имам чувството, че колата тегли с различна сила - сутрин на студено е много силно, после става почти нормално.
Не съм пипал хидравлика и кормилни рейки и лагери на главините.
Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 мар 2007 17:10
Явно причината ще е там, където не си пипал. Гумите сигурен ли си, че са с еднакво налягане и именно предписаното (оставям настрана въпроса, който може и да изглежда тъп, че трябва да са еднакви) ? Най-лесно може да се елиминират гумите като причина като се разменят лява-дясна (освен ако не са с посока).
Опитай с ТОЗИ сервиз.
Успех !
Andrey
Мнениеот Andrey » Вто 13 мар 2007 17:16
Въртях и гумите /разбира се са еднакви/ - нищо. Посъветваха ме да видя, дали колата не е удряна здраво и геометрията й да не е наред. На стенда нищо не излиза, видимо по гредите отпред няма следи, премерих я и с рулетка вкл. и на диагонал - ОК. Освен това ако е крива, ще тегли с еднаква сила а не е така.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 13 мар 2007 17:19
Много малка е вероятността но да не ти задържа леко спирачния апарат.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Вто 13 мар 2007 17:54
При мене беше от износени спирачни дискове, като излязат много буталцата изглежда не прибира добре и леко задържа (така си мисля). Като ги смених се оправи.
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Вто 13 мар 2007 18:06
А като въртиш волана наляво и на дясно на место има ли разлика в усилието
Andrey
Мнениеот Andrey » Сря 14 мар 2007 11:14
Да, определено на ляво се върти по-лесно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 мар 2007 13:59
Andrey написа:Да, определено на ляво се върти по-лесно.
Ама в движение ли това или на място въртиш?
Както спомена един колега, може спирачките на някое от колелата леко да задържат заради износени водачи на супорта им.
Другото е лагер на някое от колелата... единия да е тръгнал и да има хлабина.
А питах дали в движение се върти по-лесно волана, защото, ако колата си има склонност да завива сама, то нормално е натам да е лесно. Провай как се върти на место.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 19 мар 2007 8:50
gr_kanev написа:Явно причината ще е там, където не си пипал. Гумите сигурен ли си, че са с еднакво налягане и именно !
Я някой който не го мързи да мисли да обясни, ако е напомпена повече предна лява гума накъде и защо ще дърпа колата?
vw-driver
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 19:18
Мнениеот vw-driver » Пон 19 мар 2007 11:28
k22 написа:
Ами най-лесно е да си спуснеш малко една от гумите и да видиш.
Но мисля, че ако лявата е по-мека от дясната-ще дърпа наляво. От опит знам. :wink:
vw-driver
Мнениеот vw-driver » Пон 19 мар 2007 11:33
k22 написа:
Но мисля, че ако лявата е по-мека от дясната-ще дърпа наляво. От опит знам. А ако е по-напомпана от дясната-надясно:wink: Причината е че по-напомпаната гума е макар и с малко по-голям диаметър и изминава по-голям път за 1 оборот от другата. И понеже не се приплъзва започва да завива на противоположната посока. Чиста физика.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 мар 2007 15:15
teodor6769 написа:Много малка е вероятността но да не ти задържа леко спирачния апарат.
Изобщо не е малка вероятността!
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 19 мар 2007 15:21
k22 написа:
По-малък става диаметъра на колелото(гума+джанта),от там-по малък изминат път -завива натам.Достатъчна ти е разлика от 5мм на оборот(т.е.-на обиколката на кръга),а ти си сметни колко прави това за около 150м път.
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Вто 20 мар 2007 13:41
Отиди на добър стенд и там ще ти кажат дали е ударена отдолу или иска мърдане на ъглите на сходимоста.Всичко си излиза.Имах подобен случай с предната кола.
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 23 мар 2007 20:37
вдигни колата и завърти на ръка всяко колело едно по едно.виж да не задържа някое колело.ако сичко е ок.жий налягането.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, radotom и 68 госта
