Скърцане при отпускане на спирачния педал?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Като си карам и натискам спирачките и после ги отпускам се чува едно досадно скърцане.Случва се при ниска скорост.От доста време е така но вече взе да става истински дразнещо.Някой да има идея от какво може да е и как да го спра?
Re: Скърцане при отпускане на спирачния педал?
Rabbit_TDI написа:Като си карам и натискам спирачките и после ги отпускам се чува едно досадно скърцане.Случва се при ниска скорост.От доста време е така но вече взе да става истински дразнещо.Някой да има идея от какво може да е и как да го спра?
и аз съм имах същия проблем!
Трябва да провериш дали спирачните накладки се връщат в нормално отворено положение, има голяма вероятност самия мехънизъм да е остарял и клеясал и да не се връщат накладките след натискане на педала на спирачките. Погледни под предпазния маншон на спирачното бутало, ако има голяма мръсотия там, изчисти я и пробвай пак,
а ако се реши проблема черпиш уиски
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Колеги проблема е описан някъде. Ако потърсите и прочетете ще намерите правелния отговор, но виждам че не сте го напарвили.
задните накладки (за барабанни спирачки става въпрос) опират в едни издатени на ламарината затваряща барабана.
за да не скърца трябва да се свали барабана и да се сложе много малко грес точно на тези места.
Аз лично го направих но незнам дали си струва упражнението само заради това.
По добре при смяна на накладки да се оправи.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ANNIHILATOR написа:Колеги проблема е описан някъде.
Ахам
Че даже и името на темата съвпада
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0%F7%EA%E8
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Rabbit_TDI?
И най - често се наблюдава при модели преди 1997г.
